scooter mbk - yamaha Perte de puissance rocket
Sam44
  Le 11/01/2017 à 20:33, Sam44 a dit :
Salut je viens de faire sa à l'instant il y a de l'amélioration, le scoot broute plus quand je roule mais à l'arrêt il roule un petit peu encore, il galère encore de 20 à 35 km/h mais après il roule nickel donc c'est déjà sa mais j'aimerais régler les petits problèmes qui lui reste
slt ok c'est cool déjà
déssére ta vis de ralenti de 1/4 et si c'est pas mieux
ressére un peu de 1/4 vis de richésse
  Le 11/01/2017 à 20:38, noux a dit :
D'acc je vais faire sa tout de suite je te redis après
  Le 11/01/2017 à 20:43, noux a dit :
vazi sa marche :D
vazi sa marche :D
vazi sa marche :D
ça a pas changé grand chose mais il a plus de peche au démarrage
  Le 11/01/2017 à 21:24, noux a dit :
wai
J'ai déssérer la vis, et à l'arrêt quand j'accélère il est prêt à caler et après il s'emballe direct et il a avance tout seule comme si j'avais pas tourner la vis et si j'accélère pas il cale au bout de 20 sec
  Le 11/01/2017 à 21:42, Sam44 a dit :
ok ressére jusqua la limite qui accélère
je pense que tu vas devoir changer de gicleur
ou si tu préfère tu peux joué avec l'aiguille tu la remonte de 1 crant
  Le 11/01/2017 à 21:45, noux a dit :
Salut, bon quand je desserre la vis de ralenti il baisse en régime et accélère plus tout seul mais si j'accélère il s'étouffe et il repart en haut régime puis il se remet en bas régime, et pour l'aiguille je sais pas où elle se trouve
  Le 12/01/2017 à 16:32, Sam44 a dit :
salut ok
ton gicleur et trop ptit
l'aiguille se trouve dans le boisseau (accélérateur)dessus il y a 5 cran avec un clip normalment il serra au millieu
tu enléve le clip et tu le descend de 1 cran
regarde le gicleur de ralenti peut être il est sal
  Le 12/01/2017 à 17:15, noux a dit :
salut ok
Salut aujourd'hui j'ai démonter toute les coques arrière pour avoir le meilleur accès possible pour le réglage, demain je descend d'un cran l'aiguille et je te redis, à plus
  Le 14/01/2017 à 20:43, Sam44 a dit :
Salut j'ai descendu le clip de 1 cran et quand j'ai allumer le scoot  (heuresement que j'ai bien freiner) parcequ'il a accéléré à fond, donc je les peut être mal remonter alors je voulais savoir avant de tout redémonter
Fausse alerte,  créait une pièce qui était mal monter du coup la il marche bien il a une bonne pêche au démarrage et avance plus tout seule mais galère encore un petit peu entre 15 et 30 km/h du coup ça pourrait être quoi sa ?
  Le 15/01/2017 à 13:51, Sam44 a dit :
et y fait quoi ? de 15 a 30 ?
  Le 15/01/2017 à 16:05, noux a dit :
En gros quand je part à l'arrêt il a une bonne pêche le moteur s'emballe bien etc mais à partir de 15 à peu près il descend en régime et le moteur galère et à 30 il repart normal
  Le 15/01/2017 à 19:11, Sam44 a dit :
c'est ton ressort de poussée trop mou
ou galét trop lourd
<--Pubok 54727-->
