Bonjour donc voilà je possède un stunt 2014 et j'ai commander un pot yasuni Z qui m'a été recommandé par pas mal de mes collegue . Déjà une fois le pot débrider je le pose 1er soucis galller trop lourd le scooter ne partez pas donc je change pour du 4g. J'essaie alors le scooter qui a 1er vu avait l'aire de bien marcher sauf que il y a des trous quand j'accélère trop fort d'un coup y cale mais aussi le scooter ne dépasse pas les 65 alors que mes collegue avec le même pot vont 85 et quand je cabre une fois arriver à une certaine hauteur encore une fois trou donc je retombe voilà que dois-je faire merci d'avance
3 réponses à cette question
sujet déplacer en bonne section
quand on monte un pot il y a plusieur chose à faire pour que sa tourne bien a commancer par
mettre un gicleur de + 5 a 7 point sinon tu risque le serrage moteur
des galet plus leget teste du 4,5 pour voir
et mettre des ressorts plus dur en embrayage et pareil en ressort de poussée du full blanc malossi devrais bien le faire
