Nicola Posté(e) le 14 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2017 bonjour à tous voilà j'ai un souci avec mon scooter je dois chauffer ma bougie pour qui démarre Qui me dire de ou peux venir la panne car sans chauffer ma bougie il démarre pas help merci ?
fred82000 Posté(e) le 15 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2017 salut un test simple à faire tu démonte ta boîte à air et met ta mains devant le carburateur que sa la bouche partiellement cote entrer dair et tu teste de démaré si sa marche nikel ton starter et mort donc a changer à faire que si tu as un stater auto
Nicola Posté(e) le 19 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 Le 15/01/2017 at 22:32, fred82000 a dit : salut un test simple à faire tu démonte ta boîte à air et met ta mains devant le carburateur que sa la bouche partiellement cote entrer dair et tu teste de démaré si sa marche nikel ton starter et mort donc a changer à faire que si tu as un stater auto Je les déjà fait et il ne démarre pas
fred82000 Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 il y a 13 minutes, Nicola a dit : Je les déjà fait et il ne démarre pas tu as un starter auto ou manuel ?
Nicola Posté(e) le 19 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 il y a 21 minutes, fred82000 a dit : tu as un starter auto ou manuel ? Auto Tu peux me dire sur le stratere auto kel et le fil plus et moins car moi ils sont jaune et vert
fred82000 Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 il y a une heure, Nicola a dit : Auto Tu peux me dire sur le stratere auto kel et le fil plus et moins car moi ils sont jaune et vert le vert le plus si je ne me trompe pas mais pourquoi veux tu savoir sa ?
Nicola Posté(e) le 19 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 il y a 12 minutes, fred82000 a dit : le vert le plus si je ne me trompe pas mais pourquoi veux tu savoir sa ? Car je les tester et aiguille fonctionne plus il bouge pas donc je me demande si ses pas sa qui a lâcher
fred82000 Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 À l'instant, Nicola a dit : Car je les tester et aiguille fonctionne plus il bouge pas donc je me demande si ses pas sa qui a lâcher plus haut je té expliquer comment faire pour savoir si ton starter et mort ou pas
Nicola Posté(e) le 19 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 Oui j'ai fait et rien cela ne bouge pas il y a 4 heures, Nicola a dit : Je les déjà fait et il ne démarre pas Je les fait mes sa démarre pas
Nicola Posté(e) le 20 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 Le 19/01/2017 at 18:07, Nicola a dit : Je les déjà fait et il ne démarre pas j'ai fait ce que tu as dit de démonter et mettre ma main et il a démarrer si je change le filtre à air plus gros ou autre cela fonctionnera ou non Ou je dois changer stratere Le 15/01/2017 at 22:32, fred82000 a dit : salut un test simple à faire tu démonte ta boîte à air et met ta mains devant le carburateur que sa la bouche partiellement cote entrer dair et tu teste de démaré si sa marche nikel ton starter et mort donc a changer à faire que si tu as un stater auto j'ai fait ce que tu m'a dit il démarre et si je change juste le filtre tu crois que ses possible ou faut changer obliger le stratere
fred82000 Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 il y a 1 heure, Nicola a dit : j'ai fait ce que tu as dit de démonter et mettre ma main et il a démarrer si je change le filtre à air plus gros ou autre cela fonctionnera ou non Ou je dois changer stratere j'ai fait ce que tu m'a dit il démarre et si je change juste le filtre tu crois que ses possible ou faut changer obliger le stratere tu change ton starter et ça sera régler ton souci 1
Nicola Posté(e) le 20 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 Merci je fais sa demain
fred82000 Posté(e) le 21 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2017 il y a 12 heures, Nicola a dit : Merci je fais sa demain de rien tu reviendra nous dire après avoir changer
Nicola Posté(e) le 23 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2017 Le 21/01/2017 at 12:58, fred82000 a dit : de rien tu reviendra nous dire après avoir changer Bonsoir j'ai changé stratere il a démarré et le lendemain plus rien il veut plus démarrer que faire ?
fred82000 Posté(e) le 23 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2017 il y a 11 heures, Nicola a dit : Bonsoir j'ai changé stratere il a démarré et le lendemain plus rien il veut plus démarrer que faire ? tu re fait le même test voir que sa sois pas le starter de merde qui et lâcher et si sa marche pas on verra quoi faire
Nicola Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2017 Le 23/01/2017 at 13:02, fred82000 a dit : tu re fait le même test voir que sa sois pas le starter de merde qui et lâcher et si sa marche pas on verra quoi faire Dsl j'ai refait ce que tu m avait dit et il démarre plus du tous
fred82000 Posté(e) le 24 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2017 change de bougie pour voir et regarde que tu es bien une étincelle 1
Nicola Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2017 il y a 9 minutes, fred82000 a dit : change de bougie pour voir et regarde que tu es bien une étincelle Oui j'ai de l étincelle
Nicola Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2017 il y a 31 minutes, fred82000 a dit : alors a changer de bougie Ses une nouvelle bougie
fred82000 Posté(e) le 24 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2017 met de l'essence dans le pui de bougie contrôle tout tes joint une foi de plus 1
Nicola Posté(e) le 25 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Le 24/01/2017 at 18:03, fred82000 a dit : met de l'essence dans le pui de bougie contrôle tout tes joint une foi de plus Je les fait et toujours rien je ses plus quoi faire
fred82000 Posté(e) le 26 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 il y a 18 heures, Nicola a dit : Je les fait et toujours rien je ses plus quoi faire tu as de la compression
Nicola Posté(e) le 1 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2017 J ai tous racheter nouvelle bougie pisont joint . J ai du commander un joint de moteur car il en avait pas On vera si en changeant tous sa il fonctionne merci je te tien au courant
