Suite à un serrage j'ai changé le vilebrequin, kit, roulement depuis plus d’étincelle, j'ai change le stator, la bobine, anti-parasite et 3 bougies et j'ai de-nouveau une étincelle mais elle est tout petite et je dois coller le culot de la bougie sur la ferraille pour en avoir une, si je décolle de quelque millimètre plus rien... alors que ça devrais créer un arc électrique comme quand c'est dans le cylindre le culot n'est pas collé au piston, auriez vous une idée de la cause de cette faible étincelle ?
Moto : TZR 2005 moteur AM6
Merci pour vos futurs réponses.
Cordialement.
8 réponses à cette question
Salut ,quand tu test ton allumage ,ta bougie doit toujours être en contact avec le moteur ,il faut que le corps soit a la masse sinon ton étincelle est pas franche .
il y a 3 minutes, totooto71 a dit :
donc il faut que le corp de la bougie touche le moteur et que le bout soit attiré par un métal pour réellement tester ?
il y a 1 minute, totooto71 a dit :
Oui ,il faut que le corps de bougie touche ton cylindre par exemple ,ou le cadre de la moto
Quand je fais sa l'étincelle sort sur le corp (toute petite) au lieu du bout (qui est près d'un morceau de métal)
rien ne sort au bout de la bougie, on voit une étincelle qui sort au niveau de la ou on serre qui est au contact d'un métal mais toute petite (pas de quoi démarrer).
la bobine je l'est changé, et le boîtier cdi si il était mort il donnerai aucune étincelle non ?
Désolé pour le sujet mal placé, merci.
