Bonsoir,
Il y a quelques temps mon autre scoot était tombé en panne.
Il y a eu une grosse perte de puissance d'un coup puis impossible de redémarrer par la suite. Une fumée blanche sortait au niveau des culbuteurs.
J'ai démonté le haut le moteur mais tout avait l'air nickel. Donc je remonte mais toujours pareil.
Je redémonte à nouveau et remplace mon cylindre 72cc par le cylindre et piston d'origine et là ça repart nickel.
Du coup je me demande si je dois changer cylindre + piston et segment ou seulement piston + segment ou encore seulement les segments du kit 72cc.
Le 23/01/2017 at 18:41, Sirtrunk a dit :
Ca, on ne pourra te le dire qu'en regardant l'état du cylindre et du piston... Des rayures ?
