scooter mbk - yamaha Quels galets choisir sur Spirit ?
Serrum
Je vais changer mes galets car ils sont un peu usés mais je ne connais pas leur poids initial. Mon vario n'est pas d'origine.
Voici ma config :
  • Kit 50 doppler en fonte
  • Carbu 17,5 Dellorto
  • Pot Yasuni R
  • Vario Stage 6
Ressort de poussée +35% malossi, ressort d'embrayage + 25% omega (embrayage modifié)
Mon scooter n'a pas suffisamment de patate au démarrage, il en a seulement après quelques tours, vitesse de pointe correcte mais pas top non plus pour la config (+ ou - 70km/h), mais surtout pas assez puissant au démarrage il est donc hyper galère à lever.
Un vendeur dans un magasin de pièces m'a conseillé du 4,7gr pour ma config, tandis que mon beau père me conseille plus vers 4gr.
Quel poids de galets (et marque si ça change qque chose) me conseillez-vous pour ma config?
Merci
PS : je vais aussi changer ma courroie qui est un peu usée, est-ce que ça va apporter une différence notable? Y'a-t-il différents types de courroie? Quelle marque me conseillez vous?
5 réponses à cette question
en galet teste du 4,7 en marque tu a doppler artek malossi stage 6 de bien taille des galer cest 16x13
en courroi tu peux prendre la stage 6 sport ou la malossi x kevlar sa ira tres bien en montant tout sa tu dev rais re gagner en pointe se que tu avais perdu
Modifié par fred82000
C'est du 16x15 pas plutot 16x13 t'es sur? Dacc merci pour les marques, sinon est-ce que Conti en galets c'est bien aussi? Car j'ai trouvé ça : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-de-variateur-conti-verts-16-x-13.html
PS : les galets réglables t'en pense quoi? (j'ai trouvé ça : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-reglable-polini.html)
Dacc merci pour les infos :)
il y a 5 minutes, Serrum a dit :
oui cest du 16x13 je suis aller vite en écrivant et pas fait gaffe
alors en galet contit et bien aussi
et prend pas de galet réglable si cest pour rouler tout le temps avec sa sert juste a trouver le bon poids et faire tes réglage
Dacc merci, oui c'est pour rouler tout le temps avec mais justement je connais pas le bon poids tu es sur que 4,7 c'est le mieux pour ma config? C'est surtout un démarrage beaucoup plus nerveux que je recherche.
PS : j'ai des roues de nitro 13" peut-être que ça change qque chose ?
Merci :)
Modifié par Serrum
Salut Prend des galets réglables pour trouver le bon poids et ensuite achete le poids qui te convients ça te couteras moins cheres que d'en acheter pleins pour trouver les bon je pense que pour toi ca deveais tourner autour des 4g et 4,5 g
voila en esperant t'avoir aidé
