biloute18 Posté(e) le 15 février 2017 Signaler Posté(e) le 15 février 2017 Bon jours jai un problème avec mn Peugeot vivacity 4t 50cc on est obliger de jouer avec l'accélérateur plusieurs fois avant qu'il démarre et il tien jamais le ralenti
Aerochenzo Posté(e) le 15 février 2017 Signaler Posté(e) le 15 février 2017 Tu as regarder si ton starter était fonctionnel?
fred82000 Posté(e) le 15 février 2017 Signaler Posté(e) le 15 février 2017 salut a tu toucher a quelque chose avant que sa arrive a chaud il tien le ralentit ou pas
biloute18 Posté(e) le 16 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2017 Salut NN il tien pas le ralenti et j'ai changer le starter
fred82000 Posté(e) le 16 février 2017 Signaler Posté(e) le 16 février 2017 a tu tester de regler un peux ta vis de ralentit
biloute18 Posté(e) le 16 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2017 Oui ça change rien on ma proposer pe être a réglage soupape
axel56 Posté(e) le 16 février 2017 Signaler Posté(e) le 16 février 2017 Salut si tu as changer ton starter et qu'apres tu as un problème de démarrage a froid (starter qui remplit cette fonction) c'est que tu as soit mal monter soit starter pas adapter est-ce le meme que l'ancien ?
biloute18 Posté(e) le 16 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2017 Oui c le même starter
axel56 Posté(e) le 16 février 2017 Signaler Posté(e) le 16 février 2017 si tu as changer ton starter et qu'apres tu as un problème de démarrage a froid c'est que tu l'a mal monter redémonte et remonte en faisant attention a bien le monter bon courage
biloute18 Posté(e) le 17 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2017 Bon jours sur mn scoot j'ai une sorte de tuyau avec un pe huile ki sort et je c la ou y doit être brancher il ce trouve a coter du filtre a air
axel56 Posté(e) le 18 février 2017 Signaler Posté(e) le 18 février 2017 Ton problème de démarrage est regler ? Pour ta durite quel est le problème ?
