nathy Posté(e) le 19 février 2017 Signaler Posté(e) le 19 février 2017 bonjour, j'ai un piaggio zip 2T 50 cc, depuis quelques temps quand j'appui sur le démarreur il ne se passe rien ! pas de bruit rien. j'ai changé la bougie et la batterie mais rien n'y fait pourtant quand je le démarre au kick il démarre du premier coup et après avoir roulé si je m'arrête pas trop longtemps le démarreur fonctionne à nouveau normalement. est ce que vous auriez une idée du problème SVP ?
dada65 Posté(e) le 19 février 2017 Signaler Posté(e) le 19 février 2017 (modifié) bonjour et bienvenue sur le fofo as tu controlé le fusible ?. ta batterie et bien charger meme si il elle est neuve ? si tout et ok je pense que ton démarreur et a remplacer ... ou alors la cose qui aimante ton démarreur c"est débranche c est rare... mais a controlé mais si tu dit que rien ne ce passe lorsque tu actionne ton démarreur sa peut etre le démarreur hs ou les charbon qui ce situé dedans qui sont coller Modifié le 19 février 2017 par dada65
nathy Posté(e) le 19 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2017 il y a 58 minutes, dada65 a dit : bonjour et bienvenue sur le fofo as tu controlé le fusible ?. ta batterie et bien charger meme si il elle est neuve ? si tout et ok je pense que ton démarreur et a remplacer ... ou alors la cose qui aimante ton démarreur c"est débranche c est rare... mais a controlé mais si tu dit que rien ne ce passe lorsque tu actionne ton démarreur sa peut etre le démarreur hs ou les charbon qui ce situé dedans qui sont coller bonjour, merci pour la réponse sur la notice il y a marqué que le système d'allumage n'est pas protégé par le fusible. et s'il y avait un problème de fusible pourquoi fonctionne t il parfaitement a chaud ? la batterie c'est une batterie gel sur le site il y avait marqué qu'elle etait déjà chargé. donc j'ai rien fait de plus que la mettre. ce que je ne comprend pas si tu dis que le démarreur est hs c'est pourquoi il fonctionne tres bien a chaud ? hier j'ai roulé pas mal environ 40 km et je me suis arrêté plusieurs fois et il a démarré parfaitement a chaque fois. sauf quand je suis partie de chez moi qu'il etait froid
fred82000 Posté(e) le 19 février 2017 Signaler Posté(e) le 19 février 2017 sa ne serais pas ton relais démarreur qui ferais l'idiot a fonctionais quen il veux il te faudrais tester sa
dada65 Posté(e) le 19 février 2017 Signaler Posté(e) le 19 février 2017 (modifié) desoler je n'avais pas vu qui fonctionner pas a froid ... faut pas ce fixer que sur le net .. mais lui un coup de charge apres si c est le meme cas pour moi je pense que c est les charbon qui reste coller qui sont a l intérieur du démarreur ou un relais qui et a coter de la batterie Modifié le 19 février 2017 par dada65
