bonsoir
j'ai remonté mon moteur de booster de 93 (changement vilebrequin+carter droit), au remontage je me suis rendu compte après l'avoir décapé au tampon jex que le cylindre avait 2 ou 3 légères rayures que l on sent au touché , le piston n'a rien j'ai changé les segments circlips et poncé légèrement la chemise.Q'u en pensez vous?
Merci
5 réponses à cette question
si c est pas des rayure profonde tu passe un coup de 1000 a l eau si les rayure sont assez profonde sa sert a rien de mettre un piston neuf ou autre si ton cylindre et marquer ...
Ok merci pour vos réponses, j'ai poncé le cylindre légèrement avec du papier de verre fin et de l'huile je vous tiens au courant quand j aurais remonté le tout.
