J'ai un problème avec ma derbi quand je suis en 6ème,
En fait quand je passe la 6ème (vers 70km/h), je vais accélérer et d'un coup la poignée de gaz n'aura plus aucun effet, et je vais être obliger de repasser la 5ème, ça fait comme si j'ai une panne d'essence mais uniquement en 6ème,
Voilà j'espère que vous avez compris le problème, si vous savez d'où cela provient n'hésitez pas !
Merci d'avance.
Le 11/03/2017 at 21:01, jimmy10 a dit :
tu es trop pauvre en gicleur , revois ça à la hausse.
tu es sur ? parce que ça fait 3 mois que j'ai la moto et j'ai jamais eu ce problème avant.
On m'a dit que sa pouvait venir du carburateur.
ma configuration si ça peut aider:
-Kit polini 80 fonte
-carburateur 24 polini pwk
-Vilebrequin Doppler endurance
-Pot SCR HM passage haut avec grande cartouche doppler
-Allumage mvt prenium
-boîte à clapet conti crx 4 lamelles
-boîte à air preparer
-Embrayage Newfren
-Transmission 15/53
il y a 48 minutes, Lodgic a dit :
Tu ne tire pas quand tu dis que tu passes la vitesse à 70kmh ?
Si, en 5ème je ne peux pas aller au dessus des ~75kmh
il y a 59 minutes, Yraiz a dit :
Tu as clairement ton gicleur trop petit
Ou une prise d'air quelque par sur un joint (clapet ,pipe ,joint de chapeau de carburateur )j'ai eu le cas sur un scoot a peu près similaire .Il roule 5 kms nickel ,et d'un coup ça fait comme une panne d'essence ,suivant comme tu accélère ,le scoot réagit bizarrement .en fait c'était mes joints de carburateur et clapets qui laissait passez de l'air .
il y a 7 heures, totooto71 a dit :
oui c'est possible aussi, mais mon gicleur est forcément trop petit aussi
