Voilà, j'ai posé mon nouveau pot Doppler S3R sur mon MBK Booster 2010 débridé. Malheureusement, quand j’accélère le scooter monte dans les tours et avance que au bout de 2s. J'ai déjà fait quelques réglage tels: Ressort embrayage et poussé blanc Malossi, galet 4,5g  et réglage carburateur sans toucher au gicleur uniquement richesse mais rien n'y change :s
Je m'en remets à vous ;)
Merci d'avance.
il y a 6 minutes, Medo a dit :
Merci d'avance.
Quand tu monte un pot ,toujours augmenté le gicleur principal de + 7 points au minimum ,l'échappement donnant plus de régime au moteur ,il faut aussi plus d'essence .tu es en gicleur de combien ? Et quel carburateur tu as ?
si on si connais pas on demande avant de monter un pot ou on regarde sur le net
la tu par déjà sur un mauvais réglage
re met ta vis de richesse comme elle été et augmente ton gp de +7 point
en ressort tu mets du full blanc malossi et comme je vois que pas bon tu peux tester du jaune en embrayage et blanc en pousser
et en galet teste du 4,5
Modifié par fred82000
il y a 1 heure, totooto71 a dit :
Bonsoir, merci de ta réponse, alors mon gicleur est toujours celui d'origine 70 je pense et le carburateur d'origine aussi.
il y a 1 heure, fred82000 a dit :
Ok merci, je vais commandé cela, je vous tiendrais au courant ;)
pas de souci mais ne roule pas temps que tu as pas changer de gicleur sous peine que tu serre le moteur
il y a 19 minutes, fred82000 a dit :
surtout si c'est le carburateur de 12 origine ,ça doit pas mettre long a serré si c'est pas réglé .
il y a 4 heures, totooto71 a dit :
Outch ok merci les gars ;) Sinon, il me reste des ressorts d'embrayage 35% vert Polini, c'est là même chose ou je dois en commander obligatoirement en malossi ? Les jaunes malossi donne 35% ou 50% ? je ne sais plus :s
Modifié par Medo
pour savoir la dureté des ressorts tu as un tutoriel en parti tutoriel
que sa sois un carburateur de 12 ou autre tu mettra jamais bien longtemps pour serrais
il y a 11 minutes, fred82000 a dit :
Ah super merci, du coup la marque n'a pas vraiment d'importance, c'est la dureté qui compte non ? :)
il y a 17 minutes, Medo a dit :
tu peux durcir les ressorts d'embrayage suivant ce que tu recherche ,départ a bas régime tu laisse les ressorts d'origine ,départ avec plus de tours'minutes tu durcit ,a savoir que si tu monte les jaunes malossi ,sa correspond a + 30 pourcents par rapport a ceux d'origine .Mais comme tu dit ,peut importe la marque ,seul le pourcentage compte .
il y a 59 minutes, Medo a dit :
chaque marque a sa couleur qui corespond a la dureté des ressorts il faut que tu aille voir
