Clem Posté(e) le 21 mars 2017 Signaler Posté(e) le 21 mars 2017 bonjour à tous mon problème ces que hier j'ai mis mon pot conti chr v3 mais il a une accélération super jusqua 20 Et pui il baisse d'un coup et si je deccelere et raccélère rien ne ce passe j'ai un variateur stage mais je ne ces pas ces quoi le grammage et en embrayzge origine tout ressort pouvez vous maider merci d'avance
fred82000 Posté(e) le 22 mars 2017 Signaler Posté(e) le 22 mars 2017 salut montes ressort full blanc malossi galet du 4,5 pour tester voir ce que sa donne
Clem Posté(e) le 23 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2017 Le 22/03/2017 at 18:51, fred82000 a dit : salut montes ressort full blanc malossi galet du 4,5 pour tester voir ce que sa donne ok en ressort ces ok full blanc ces monter mais il manque un peu dans les bas régime de la reprise par exemple a 20km/h ( je n'Ai pas essayer les galets )
fred82000 Posté(e) le 23 mars 2017 Signaler Posté(e) le 23 mars 2017 il y a 2 minutes, Clem a dit : ok en ressort ces ok full blanc ces monter mais il manque un peu dans les bas régime de la reprise par exemple a 20km/h ( je n'Ai pas essayer les galets ) avec tes galet sa devris mieux aller
Clem Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 il y a 9 heures, fred82000 a dit : avec tes galet sa devris mieux aller Ok j'essayerais merci fred
fred82000 Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 il y a 3 heures, Clem a dit : Ok j'essayerais merci fred de rien tu nous dira si il y a du mieux
Clem Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2017 il y a 8 heures, fred82000 a dit : de rien tu nous dira si il y a du mieux Oui pas de soucis il faut que jachete les galets et je tien au courant
