Genosia Posté(e) le 28 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 (modifié) il y a 16 minutes, fred82000 a dit : alors qu'il sois gaver dhuile c'est que peut être tu es trop riche airsal et une bonne marque ton souci et peut être du a une usure prématuré avant de remonter un nouveaux piston a trouver la cause de ces trace et a tu controler le jeux au vilebrequin Oui j'ai contrôlé,aucun jeux vertical et un peu de droite a gauche,le vilebrequin n'a aucune trace il est comme neuf Il ne bouge pas du tout des deux cotés donc les roulements n'ont rien non plus Modifié le 28 mars 2017 par Genosia
fred82000 Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 alors nouveaux piston segment rodage de 60km et ça sera bon
Genosia Posté(e) le 28 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 il y a 53 minutes, fred82000 a dit : alors nouveaux piston segment rodage de 60km et ça sera bon Ouaip c'est ce que j'ai fais Piston+joints ,mtn j'espère vraiment que ça soit ça car je m'en suis rappelé que ce soir que j'avais démonter une fois le HM pendant qu'il roulait pas pour inspecter alors est-ce que le segment s'est mal remis je sais pas,c'est bizarre qu'un piston s'use comme ça
fred82000 Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 un segment mal mit ton piston rentre pas peut être une prise dair du au join qui aurais lâcher
Genosia Posté(e) le 28 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 il y a 6 minutes, fred82000 a dit : un segment mal mit ton piston rentre pas peut être une prise dair du au join qui aurais lâcher Le joint de culasse était très humide pareil pour celui du cylindre a voir quand ça sera monté je ferais un up du sujet pour qu'il soit résolut (ou pas) ça aidera sans doute des personnes
fred82000 Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 oui sa poura peut être aider du monde
Genosia Posté(e) le 31 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2017 Et voilà c'étais bien ça piston qui était claqué Le scoot roule nikel rodage en cours Sauf que il y a un autre problème,contrôle de flic ---> Pneu lisse,clignotant goutte d'eau pas homologué,moteur débridé,pot qui fait trop de bruit (laine de roche cramée),pot pas homologué car c'est marqué "Racing dessus" mdrr j'ai le papier d'homologation donc ca c'est fait Je crois que va falloir le remettre d'origine du coup si je met le pot d'origine sur le kit 70 avec la bride au variateur carburateur 17,5 et BAA ca passe?
