bonjour à tous et à toutes.
Donc il ce trouve que j'ai acheté un jet force darkside 50cc il y a 2 semaine à un particulier qui m'a dis avoir changé (carburateur, filtre à air.) Je pense qu'il y a eu serrage mais je n'en suis pas sûr à 100%...
Diagnostic:
Quand je le met en contact le voyant STOP reste allumé.
Quand j'essaie de le démarré au starteur il répond pas et au kick c'est impossible parce qu'il bouge plus.
Toutes les réponses à mon problème seront les biens venus, Merci d'avance.
avant tout assure toi que c'est pas une connerie qui bloque le variateur (courroie cassé et coincé) si il n y a rien qui gene , c'est le cylindre/piston qui est hs , il faut démonter culasse, cylindre , piston et remplacé le tout par du neuf. dans tous les cas il faut démonté pour bien voir.
Ok merci beaucoup de ton aide et de tes conseils je commençais déjà à désespérer. Je vais le démonté, voir ce qu'il en est et éventuellement acheter les pièces qui me cause problème.
Je te tiens au courant des avancements !:aplus:
