Clignotant qui clignotent et de temps en temps reste fix
Bonjour voilà j'ai un booster et le problème ces que mon fusible ou il y a la batterie a claquer du coup jen ai remit un tout sallume compteur etc mais parfois mes clignotant foctionne correctement et parfois hop il reste fix sa peu être le mauvais fusible ?
7 réponses à cette question
non c'est pas une histoire de mauvais fusible mais pourais tu nous dire quel fusible a tu mit voir que tu es pas mit un mauvais fusilble
après il a griller ton fusible cela veux dire que tu as un souci électrique par la donc déjà commancer par changer de centrale clignotente et voir si sa re fonction bien ou pas
et aussi voir si la batterie charge bien ou pas
il y a 7 heures, fred82000 a dit :
Le fusible que j'ai mis ces un 10 et pour la centrale clignotant je vais voir sa demain
il y a 41 minutes, Clem a dit :
met un fusible de 7,5 car c'est sa de monter en origine si je dit pas de bétise
il y a 15 heures, fred82000 a dit :
Ok pas de problème je vais en mettre un
il y a 5 heures, Clem a dit :
puis tu regarder tout le reste dit plus haut et tu re viendra nous dire si le souci et résolu ou pas
Le 01/04/2017 at 18:07, fred82000 a dit :
Ces bon le souci est régler en fait c'erait juste la batterie qui était faible
