scooter mbk - yamaha Que monter avec un Yasuni R ?
Naouech
14 réponses à cette question
Bonjour tu peux 5 points de plus à ton gicleur est vérifié que les brides soient enlevées généralement situer avant la cartouche et au coude.puis des galets plus lourd
Bonjour les 5.5 sa à l'air pas mal le mieux prend des galets réglables tu pourras les alourdir ou pas et si ta configuration évolue tu n'aura pas besoin dans racheté.
Bonjour que sa ce réduise est normal.  C'est pour "détendre "les gaz et généré de la vitesse pour qu ils s'échappé.
Modifié par Invité
  Le 03/04/2017 à 18:45, Naouech a dit :
Je croyais que c'était une bride hhhhhh
sa en et bien une bride
et pour ton pot il te faut galet plus leget et pas plus lourd
gicleur de 5a 10  point de plus max
ressort embrayage et pousser plus dur
pour le yasuni z c'est du blanc et le r du jaune qui va le mieux
Salut les amis voilà j'ai monté le pot yasuni
Mais ça pas donné du plus ni en vitesse si rien je dois faire les réglages que vous m'avez cité !!!?????
Mettre des galets plus léger et mettre un gicleur plus gros,
Avec l'ancien pot j'étais à 80 km et maintenant avec le yasuni seulement 60km à font la manette
Salut le gicleur ça dépend vraiment des scouts, sur le même sccot de la même année tu peux avoir plusieurs gicleurs différents mdr
Tu allais à 80 avec ton ancien pot d'origine ??
Tu as bien regardé si il est débridé à la cartouche aussi ?
Si tu l'as monté sans faire de réglages du tout c'est sûr ça marche pas ^^
<--Pubok 55823-->
