Hello,
J'ai acheté un yamaha booster 20014
Mon scooter en côte ne monte pas ensuite mon scooter se stabilise a 25-30 Km/h
Mon pot fais un bruit lourd et puis voilà !
Ensuite, je suis obligé de me stationner sur le côte pour faire une pause !
j'ai changé de-puis peu pour pouvoir régler ce problème :
-Courroie qui était usé
-Piston car j'avais plus de compréssion
Toujours la même aidez moi s'il vous plaît
il y a 3 heures, frax a dit :
Salut
Dit nous ta configuration complète ainsi que les kilométrages des pièces
Merci
Full Origine Moteur a 6000Km a peut prés ensuite le piston a 370Km Je suis parti voir une "mécano" pas expérimenté (il est pas mécano mécano quoi) il ma dis que sa venait des ressorts d'ambreyage
Bonjour as tu changer t'es galet ils ont peut être des plats quand tu dois faire une "Pause"ton moteur est t'il en surchauffe?
il y a 2 heures, Barry a dit :
oui j'ai changé mes galets avant je monté pas les côte mais ça me le fesait avant , non mon moteur et pas en surchauffe
Le 06/04/2017 at 08:12, Barry a dit :
Tu as essayé plus léger en poids pour voir?
C'est le plus léger que je peux faire je prend du 60 en côte
il y a 8 minutes, Eaucalme a dit :
peut être tes ressort embrayage qui son pas origine et donc pas bon vue le reste qui et origine
et tu sur que la perssone a qui tu la acheter a pas fait de bidouille dessus
si le piston a ete changer tu as bien fait un réglage carburateur
  • 4 semaines plus tard...
Le 07/04/2017 at 23:19, fred82000 a dit :
C'est un mécano qui ma changé mon piston donc forcément oui :D
Ensuite la personne qui l'avait avant je vais pas dire des bidouille un vrais jacky ! Les galets était pas du même poids les ressort je ne sais pas ensuite niveaux variateur ... cylindre piston a 30euro pour pouvoir le vendre voilà quoi je l'ai acheté 450 j'ai déjà fais 350Euro de fais dessus encore la c'est bon c'c'est pas la mere a boire
il a pris au moins cher et pas de bonne gamme en pièce pour les galet si il y avais que 0,5g de dif c'est pas grave ça passe mais vue le prix du scoot et ce que tu as rajouter en prix pour le rep tu aurais pu avoir un scoot de même modelle en bien meilleur etat
la personne me la vendu car elle aller déménager dans un pays étranger il partais dans 2 jour c'est pour cela que il me la fais a pas cher
