Babas-972♠ Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 Salut tout l'monde, J'ai comme configuration : ☆ Cylindre 70 Malossi Fonte☆ carburateur 19 Malossi PHBG☆ Pot Sito (débridé)☆ variateur Malossi + Galets 7g☆ Embrayage Malossi Fly Clutch☆ ressort de poussée rouge & d'embrayage jaune Au démarrage mon scooter prend du temps à s'elancer puis un laps de secondes après il part comme une balle mais hurle comme un taré. J'aimerai savoir comment avoir un démarrage sec avec mon scooter s'il vous plaît. Un peu comme ça.. )
totooto71 Posté(e) le 9 avril 2017 Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 il y a 4 heures, Babas-972♠ a dit : Salut tout l'monde, J'ai comme configuration : ☆ Cylindre 70 Malossi Fonte☆ carburateur 19 Malossi PHBG☆ Pot Sito (débridé)☆ variateur Malossi + Galets 7g☆ Embrayage Malossi Fly Clutch☆ ressort de poussée rouge & d'embrayage jaune Au démarrage mon scooter prend du temps à s'elancer puis un laps de secondes après il part comme une balle mais hurle comme un taré. J'aimerai savoir comment avoir un démarrage sec avec mon scooter s'il vous plaît. Un peu comme ça.. ) La vidéo que tu montre ,tu pourra jamais espéré sa avec un kit 70 ,sa m'étonnerait que ce soit un 50 ,je dirait plus que c'est un 125 kité 180 .Déjà si tu dit que le moteur hurle ,je pense que c'est du au ressort rouge malossi ,qui est beaucoup trop dur par rapport a ce qu'il faudrait (un jaune suffirait )le 70 malossi sport fonte est coupleux ,pas besoin de le faire hurler pour avoir la puissance . 1
Babas-972♠ Posté(e) le 9 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2017 Ok merci beaucoup, je changerai le ressort histoire de voir ce que sa donne, mais poyr avoir un meilleur démarrage je fais comment ? Je ne cherche pas a avoit le même rendu que sur la vidéo mais approximativement
totooto71 Posté(e) le 10 avril 2017 Signaler Posté(e) le 10 avril 2017 il y a 9 heures, Babas-972♠ a dit : Ok merci beaucoup, je changerai le ressort histoire de voir ce que sa donne, mais poyr avoir un meilleur démarrage je fais comment ? Je ne cherche pas a avoit le même rendu que sur la vidéo mais approximativement Il faut ce concentrer sur les ressorts d'embrayage ,les durcir un peu (des jaunes malossi iront bien )sa permet de faire accrocher l'embrayage plus haut dans les tours ,donc le démarrage est plus violent . 1
Babas-972♠ Posté(e) le 10 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2017 (modifié) J'ai des jaune installé déjà Modifié le 10 avril 2017 par Babas-972♠
fred82000 Posté(e) le 11 avril 2017 Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 Le 10/04/2017 at 17:03, Babas-972♠ a dit : J'ai des jaune installé déjà donc tu es bon de ce cotes la pour les ressort embrayage pour le ressort de poussée il est trop dur passe en jaune maxi pas plus
Babas-972♠ Posté(e) le 14 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2017 Merci, je vais reinstaller le jaune alors. Mais concernant le démarrage ?
