salam alaikom
j'ai un scoot kymco 50 je veux changer le filtre à air en un filtre cornet , est possible ? necessiste t il un réglage ?
merci d'avance.
8 réponses à cette question
  • 1
je respecte bien votre aide , mai en ligne ce trop cher d'acheter un filtre et dans mon pays ce indisponible ce pourquoi je changer le systeme
À l'instant, nabil a dit :
salam alaikom
merci d'avance.
C'est quoi comme moteur ? 2 Temps ou 4 temps ?
ce 4 t
Si tu monte ton filtre à air type cornet ,il faudra revoir le réglage de richesse (visse de richesse ) il faudra la désseré pour enrichir le mélange en essence ,si il tourne pas correctement a cause du surplus d'air ,il faudra augmenter légèrement le gicleur principal .
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
je déplace ton sujet en bonne section
et pour ta réponse sa sert a rien de monter un cornet si ton moteur et tout origine
hhh désole pour le faute ce mon 1er sujet , je veux le changer car le filtre originale est trop ancien et je trouve pas un nouveau
il y a 7 minutes, nabil a dit :
pas grave tu es nouveaux donc pour le premier post mal placer on previens et explique si un souci sur le forum tu peux contacter sois un conseiller technique ou ladmin eroan on se fera un plaisir de répondre a ta question si on le peux
pour ton souci il te faut aller voir un revendeur kymco ou sinon voilà la liste des site sur pour acheter sur le net regarde si tu ne trouve pas sur ces site
https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html
Malaikom Salam ( paix également sur toi) tu peux aussi acheté une mousse de coupable pour filtre à air.
