Souci de courroie sur Peugeot Streetfight 2
bonjour à tous voilà je viens de faire l'achat d'un peugeot speedfight 2 206 WRC de 2002 le moteur a était refait il a même pas 9000KM sinon le chassis a 32000km depuis l'achat il a du mal a se lancer a feu vert donc j'ai changé ma courroie car l'ancienne avait plus de 17000KM je vous laisse imaginé l'état de la courroie de plus il avait complètement tuer l'ecrou du variateur donc j'en ai mis un neuf  les galets sont bon pratiquement neuf j'ai vu sur le site un souci un peu idem et ca venait de 2 cosse qui sont des masses soit disant vers le pot d'échappemment ! j'en suis douteux car j'ai jamais vu se système car j'ai rouler avec 1 peugeot buxy et  6 piaggio typhoon si vous pouvez m'éclairé dans ce souci je vous en remercie d'avance car je sèche totalement !!!!
il y a 4 minutes, JO63 a dit :
non je suis totalement d'origine débridé juste au variateur
a wai donc tu peux encore fair beaucoup de km tu fai 6moi facil
a oui ba je l'ai acheté il y a 4 jours donc je commence a mieux le connaitre niveau moteur et entretien car 2 ans sans facture ca m'a confirmé ma crainte du mécano de chez playmobile qui a su complètement bousillé le boulon du variateur !! courroie de plus de 17 000km mais sinon moteur très bien entretenu refait a neuf il a même pas 9000 km en fonte donc c'est solide
il y a 15 minutes, JO63 a dit :
et voilà restauration fini !
il y a 56 minutes, Barry a dit :
Comme neuf :ze:
merci j'ai démonter tt le scoot finalement tout est parfait j'ai supprimer le rajout de la boîte à air car ca ne sert a rien il roule mieux et le souci est trouver micro fuite sur la soudure de la bride de l'échappement
Si tu prend un briquet que tu le balade autour de la soudure tu la trouvera ou du détecteur de fuite en bombe en grande surface avec il y a un embout pour boucher le pot le colorant est à introduire par l'entré du pot tu démarre et le colorant sortira par la fuite.
il y a 5 minutes, Barry a dit :
merci effectivement je l'ai trouver a l'oeil nu la fuite est sur la soudure de la bride du pot mais je prevoit de le changer !
