bonjour à tous  je possede un booster mbk 2009  lorsque je mets le contact je n'ai que les clignotants qui fonctionnent le démarreur  automatique ne fonctionne pas   je n ai pas d étincelle non plus au démarrage avec le kick , je vous annonce tous ce que j'ai change  le commodo de démarrage , le relais au niveau de la batterie, le pointeau du démarreur au niveau du carburateur sectionné et racordé avec un domino ,aussi la bougie et l'anti parasite ,( les segments et le piston coté moteur) j'ai repri un schema électrique sur votre forum bien fait , mais comme je ne vois ^pas de cables sectionnés je reste sans  la solution merci
2 réponses à cette question
Bonjour tu devrait contrôler les sécurités liées au démarrage style contacteur de frein ou autre selon ton modèle
