mécaboîte TZR 50 : Problème de démarrage (petite pente/côte)
MacFlorixx
Salut à tous la communauté de Scooter-System ! :)
J'ai acheté il y a pas longtemps une petite TZR 50 de 2013 avec 18000 km. Elle est équipé d'un pot "SCR Corse" - carburateur d'origine de 16 (enfin je crois). Le cylindre est d'origine, avec un filtre à air TNT. Le problème c'est que dans les côtes, ou même dans les petites pentes de rien du tout elle ne veut pas monter, obligé d'accélérer comme un abruti et de rependre à multiples reprises l'embrayage, même parfois sur le plat elle me le fait. J'ai fait une petite vidéo en privé pour aider à trouver la panne :
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! :)
il y a 1 minute, MacFlorixx a dit :
Non sur le plat elle roule impeccable, juste pour démarrer c'est chiant un moteur serré ne pourra pas rouler !
un moteur sérré peut roulé et quand j'écoute le ralenti ou le démarrage y a plus aucune puissance
tu la acheter avec le pots ??
il y a 2 minutes, MacFlorixx a dit :
Oui je l'ai acheté avec le pot /: ça me fait peur ce que tu me dit le moteur serré, pourtant je roule à 70 tranquille.
ça peut qu'elle roule a 70 mais tu dois être tout le temps a fon et des quel baisse de régime tu remet un coup d'embrayage et sa remonte un peu
Je remet que un coup d'embrayage en 1er pour démarre après quand elle est élancé, en 2 ou en 3 quand elle baisse de régime je remet un coup de gaz elle repart sans soucis. c'est juste dans les pentes comme sur la vidéo je suis en pente. Mais sur le plat elle roule parfaitement.
il y a 4 minutes, MacFlorixx a dit :
et quand tu roule avec la poignet de gaz a la moitié elle reste sur le même régime ou elle baisse
le ralenti tien ???
Modifié par noux
il y a 9 minutes, noux a dit :
et quand tu roule avec la poignet de gaz a la moitié elle teste sur le même régime ou elle baisse
le ralenti tien ???
Le ralenti tiens sans problème, oui elle reste sur le même régime (quand je suis sur le plat) j'ai vraiment aucun soucis dès que il y a une  pente c'est le carnage /:
Modifié par MacFlorixx
Il me semble qu'elle a beaucoup de mal à prendre des tours, on dirait un mauvais réglage du carburateur (en plus avec un cornet, la grosse merde), je te conseille donc de démonter la bougie et de regarder la couleur de l'électrode.
<--Pubok 56028-->
