boris_bmore Posté(e) le 6 mai 2017 Signaler Posté(e) le 6 mai 2017 Bonjour, après montage de la patte EasyBoost ( passage de carburateur a l'arrière et recule le bloc moteur d'environ 10 cm ) la susspension d'origine est trop petite. Si je la met le moteur touche casi par terre ( manque 3 - 4 cm avant de toucher ) Pour ceux qui aurait déjà monter ça quelle susspension avez vous montez ou savoir l'entre-axe des trou de la susspenssion conseillée. Bonne soirée ! Patte EasyBoost
0 nathan 2917 Posté(e) le 7 mai 2017 Signaler Posté(e) le 7 mai 2017 ta les quel pattes ? j'ai les easyboost racing avec carburateur vers l arrière et la suspenssion tombe nickel
0 jimmy@ Posté(e) le 12 mai 2017 Signaler Posté(e) le 12 mai 2017 Le 07/05/2017 at 22:54, nathan 2917 a dit : ta les quel pattes ? j'ai les easyboost racing avec carburateur vers l arrière et la suspenssion tombe nickel c'est la version drag qu'il a . + 9cm vers l'arrière . un amortisseur de nitro devrais le faire ou plus long un de stunt par exemple. un de booster ou mach g seras trop court.
boris_bmore
Bonne soirée !
Patte EasyBoost
2 réponses à cette question
