hellfish-tkr Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 voilà quelques nouvelle un ami est venu est a mis 10 cl d'huile dans le cylindre a régler le carburateur et il DÉMARRE !!!!! mais broute beaucoup j'ai démonter ma boîte a kick scoot allumer et la un énorme PSHHHt et fumer blanche sortie de derrière le variateur et tout démonter et j'ai trouver mon nouveau joins spy déloger complètement je l'ai renfoncer autant que possible et la a chaque démarrage le spy s'enleve faut 'il le changer ? il y a t'il une solution pour mettre a coup sur le spy ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 change de spy ça sera le mieux que a force qu'il se barre sa peux te faire serrais le moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 ok j'ai merci fred j'ai du mal le monter du coup demain j'irais en acheter un nouveau je vous tiens au courant merci a tous pour votre aide le projet continue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 bonjour All alors j'ai achter un nouveau spy je l'ai monter et il démarre broutre à fond puis encore le psssshhht qui vire mon spy ... grosse fumer dans la boîte a kick help up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 salut est-ce que quand tu le met sa force ou y rentre facilement ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 il faut que je force je le rentre comme ça : look a 9minutes 30 il y a 4 minutes, noux a dit : salut est-ce que quand tu le met sa force ou y rentre facilement ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 il y a 2 minutes, hellfish-tkr a dit : il faut que je force je le rentre comme ça : look a 9minutes 30 ok pour l 'enlevé j'ai une autre technique tu prend une viss a boit tu vis et tu tir enfin bref quand tu le rentre bien au fond est-ce que le vilebrequin force un peu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 Oh je note ta technique de la vis ça a l'aire plus simple j'ai chier a viré le 1er qui je suis casi sur était encore ok ensuite une fois que mon spy est mis oui mon vilebrequin est plus dur du a la compression je pense il y a 2 minutes, noux a dit : ok pour l 'enlevé j'ai une autre technique tu prend une viss a boit tu vis et tu tir enfin bref quand tu le rentre bien au fond est-ce que le vilebrequin force un peu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 il y a 1 minute, hellfish-tkr a dit : Oh je note ta technique de la vis ça a l'aire plus simple j'ai chier a viré le 1er qui je suis casi sur était encore ok ensuite une fois que mon spy est mis oui mon vilebrequin est plus dur du a la compression je pense ok oui plus facil ok si sa force un peu c'est qu'il est bien mis est-ce que le block a l'intérieur il est poli (niveau vilebrequin,transfer ,entré de pipe ??) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 non entierement origine seulement l'exterieur du bas moteur a ete "poli" je m'y prends surment mal pour mettre mon spy déjà 3spy en 2jours ... il y a 2 minutes, noux a dit : ok oui plus facil ok si sa force un peu c'est qu'il est bien mis est-ce que le block a l'intérieur il est poli (niveau vilebrequin,transfer ,entré de pipe ??) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 il y a 5 minutes, hellfish-tkr a dit : non entierement origine seulement l'exterieur du bas moteur a ete "poli" je m'y prends surment mal pour mettre mon spy déjà 3spy en 2jours ... oui surment parce que si tu et tout d'origine jamais il devrai bougé même avec 20chv sa ne bouge pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 il y a 3 minutes, noux a dit : oui surment parce que si tu et tout d'origine jamais il devrai bougé même avec 20chv sa ne bouge pas j'avais mal compris sur le scoot il y a variateur polini cylindre conti type orgine pot bidalot mais ça change pas que ça devrais pas bouger je suis ok la dessus lol heuu question con si mon pot est boucher possible que le scoot stock trop de gaz et fasse pt mon spy ? je suis pas mecano haha je fais avec les moyens du bord lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 il y a 3 minutes, hellfish-tkr a dit : j'avais mal compris sur le scoot il y a variateur polini cylindre conti type orgine pot bidalot mais ça change pas que ça devrais pas bouger je suis ok la dessus lol heuu question con si mon pot est boucher possible que le scoot stock trop de gaz et fasse pt mon spy ? je suis pas mecano haha je fais avec les moyens du bord lol ok lol oui c'est possible mais j'ai jamais vu sa est-ce que tu as teste les joints spy teflon ?? t'inquiète on a tous commencé comme toi ,perso mais première foi j'ai ouvert un moteur j'ai jamais réussi a le remonter mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 il y a 3 minutes, noux a dit : ok lol oui c'est possible mais j'ai jamais vu sa est-ce que tu as teste les joints spy teflon ?? t'inquiète on a tous commencé comme toi ,perso mais première foi j'ai ouvert un moteur j'ai jamais réussi a le remonter mdr mdr la dessus ça va je démonte et remonte tout je suis surtout mauvais diagnostiqueur lol non j'ai pas tester les joins en téflon mon pro en a pas et m'a dit que ce qu'il ma vendu devrais amplement suffire que je devais mal m'y prendre pour le mettre je vais voir avec un ami si il peux venir jeter son oeil car la ça me gave sévère lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 salut pourrais tu me donner la marque de tes spy qu'il te vend le pros que si c'est ce que je pense il doit te filer des spy de merde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 il y a 3 heures, fred82000 a dit : salut pourrais tu me donner la marque de tes spy qu'il te vend le pros que si c'est ce que je pense il doit te filer des spy de merde salut fred les joins spy étais des SFK j'ai changé pour des artek ça démarre et marche bien reste quelques variateur embrayage et ça va le faire merci a tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 si c'est du skf sa aurais du bien tenir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 16 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2017 Bonjour tu as pas toucher au porter sur le carter? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 Le 16/05/2017 at 17:30, Barry a dit : Bonjour tu as pas toucher au porter sur le carter? j'ai remis des artek et ça fonction ça roule mais j'ai un souci c'est un veau complet je m'explique : quand j'accélère il a trop de mal a s'elancer a l'arrêt pour vous dire je me fait arracher par les 4temps au feu rouge ... ensuis une fois parti j'ai un trou plat de 35 a 60 il me faut 1km pour le monter a 60 et + ... configuration carburateur de 16 boîte à aire d'origine pot bidalot variateur polini galets doppler 5g cylindre origine j'ai eu des scoots tout origine qui marcher 1000 fois mieux que ce veau lol .... des idées ? je change d'endroit pour le sujet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 13 minutes, hellfish-tkr a dit : j'ai remis des artek et ça fonction ça roule mais j'ai un souci c'est un veau complet je m'explique : quand j'accélère il a trop de mal a s'elancer a l'arrêt pour vous dire je me fait arracher par les 4temps au feu rouge ... ensuis une fois parti j'ai un trou plat de 35 a 60 il me faut 1km pour le monter a 60 et + ... configuration carburateur de 16 boîte à aire d'origine pot bidalot variateur polini galets doppler 5g cylindre origine j'ai eu des scoots tout origine qui marcher 1000 fois mieux que ce veau lol .... des idées ? je change d'endroit pour le sujet ? salut tu as quoi comme ressort de poussée ? ce que tu explique ça fait ou galet trop lourd ou ressor trop mou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 2 heures, noux a dit : salut tu as quoi comme ressort de poussée ? ce que tu explique ça fait ou galet trop lourd ou ressor trop mou salut les galets c'est du 5gramme je pense pas que ça soit trop lourd haha pour mon ressort d'embrayage tout est d'origine .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 40 minutes, hellfish-tkr a dit : salut les galets c'est du 5gramme je pense pas que ça soit trop lourd haha pour mon ressort d'embrayage tout est d'origine .... voilà cherche pas c'est le ressort trop mou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 ok je vais chercher un dur alors l'ami ? il y a 6 minutes, noux a dit : voilà cherche pas c'est le ressort trop mou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 14 minutes, hellfish-tkr a dit : ok je vais chercher un dur alors l'ami ? oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 pris un rouge artek je go monter ça de suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
