fred82000 Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 8 minutes, hellfish-tkr a dit : pris un rouge artek je go monter ça de suite un blanc malossi serais suffisant la vue que tu as que un pot et variateur un rouge et bien trop dur enfin je connais pas trop la dureté des ressorts artek Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : un blanc malossi serais suffisant la vue que tu as que un pot et variateur un rouge et bien trop dur enfin je connais pas trop la dureté des ressorts artek alors voilà monter ça marche bien mieux merci par contre de 0 a 10KMh c'est toujours une horreur une idée ? je peux pas mettre des galets plus léger ou je vais roule a 40KM lol il y a une heure, noux a dit : oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 monte des ressorts embrayage blanc malossi et ton rouge artek et bien trop dur il te faudrais un blanc malossi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 6 minutes, fred82000 a dit : monte des ressorts embrayage blanc malossi et ton rouge artek et bien trop dur il te faudrais un blanc malossi mon pro n'a rien d'autre que du artek quand tu dis que le rouge est bien trop dur ça y change quoi un ressort trop dur par rapport a un moyen ? symptôme du scoot avec ressort trop dur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 26 minutes, hellfish-tkr a dit : alors voilà monter ça marche bien mieux merci par contre de 0 a 10KMh c'est toujours une horreur une idée ? je peux pas mettre des galets plus léger ou je vais roule a 40KM lol est-ce que tu as la rondel entre le canon du variateur et la joue ventillé ?? il y a 9 minutes, hellfish-tkr a dit : mon pro n'a rien d'autre que du artek quand tu dis que le rouge est bien trop dur ça y change quoi un ressort trop dur par rapport a un moyen ? symptôme du scoot avec ressort trop dur ? trop dur le scoot hurle pour rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 1 minute, noux a dit : est-ce que tu as la rondel entre le canon du variateur et la joue ventillé ?? non avec ma courroie malossi mon truc ou mon rocher de kick acroche n'acroche pas le vilebrequin je lai donc viré ... je dois mettre une courroie d'origine et remettre la rondelle ? elle change quoi cette rondel ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 si tu monte des ressorts trop dur qui son pas adpater a ta configuration ton moteur vas gueuler avoir du mal a avancer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 (modifié) il y a 7 minutes, hellfish-tkr a dit : non avec ma courroie malossi mon truc ou mon rocher de kick acroche n'acroche pas le vilebrequin je lai donc viré ... je dois mettre une courroie d'origine et remettre la rondelle ? elle change quoi cette rondel ? remet la rondel la courroi maloss et trop large mais si tu peux pas ,et bien remet origine tu verra que sa par au démarrage normalment en gros ton scoot quand y par au démarrage ça fait boowww jusqu'à 10km et direct y fait winnnnn?? la rondel permet que la courroi puisse decendre au max sur le canon Modifié le 18 mai 2017 par noux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 5 minutes, fred82000 a dit : si tu monte des ressorts trop dur qui son pas adpater a ta configuration ton moteur vas gueuler avoir du mal a avancer ok alors non il ne geule pas et marche bien de 10/15kmh a 80 environ le souci c'est que poignée dans l'angle pour partir il s'elance hyper mal il y a 1 minute, noux a dit : remet la rondel la courroi maloss et trop large mais si tu peux pas ,et bien remet origine tu verra que sa par au démarrage normalment en gros ton scoot quand y par au démarrage ça fait boowww jusqu'à 10km et direct y fait winnnnn?? en gros oui il ne monte pas dans les tours comme je voudrais pour partir genre c'est impossible de le lever pour cabrer en dessou de 30km/h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 2 minutes, hellfish-tkr a dit : ok alors non il ne geule pas et marche bien de 10/15kmh a 80 environ le souci c'est que poignée dans l'angle pour partir il s'elance hyper mal en gros oui il ne monte pas dans les tours comme je voudrais pour partir genre c'est impossible de le lever pour cabrer en dessou de 30km/h ok pour moi c'est qui manque la rondel ou la courroi et trop longue regarde la diff avec l'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 alors a mettre la rondelle devant le canon du variateur vue que tu ne la pas et aussi des ressorts embrayage plus dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 il y a 54 minutes, noux a dit : ok pour moi c'est qui manque la rondel ou la courroi et trop longue regarde la diff avec l'origine voilà j'ai remis la rondelle et la courroie origine mais c'est toujours la même chose donc je passe en full dur ? en fait pogné à fond le scoot met 3 / 4 secondes pour decoler et ne monte pas dans les tours ... donc je change les ptis ressors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 18 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2017 Up s'il vous plaît que je sache quoi essayer demain matin merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 19 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2017 il y a 20 heures, fred82000 a dit : alors a mettre la rondelle devant le canon du variateur vue que tu ne la pas et aussi des ressorts embrayage plus dur salut alors j'ai mis des ressorts conti rouge mon pro avez que ça ... alors la ça n'a rien a voir il a plus de peche mais geule avant de partir ... je mets des galets plus lourd ? il y a 20 heures, noux a dit : ok pour moi c'est qui manque la rondel ou la courroi et trop longue regarde la diff avec l'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2017 peut être tes ressort embrayage beaucoup trop dur après tu peux tester des galet un poil plus lourd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 19 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2017 il y a 1 heure, fred82000 a dit : peut être tes ressort embrayage beaucoup trop dur après tu peux tester des galet un poil plus lourd j'ai mis des galets 7g a la place des 5g ça roule parfaitement ! Merci a tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2017 nikel sa que tu es plus de souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 19 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2017 il y a 17 minutes, fred82000 a dit : nikel sa que tu es plus de souci oui vous m'avez bien aider pour certain truc merci !!! faut que finisse l'esthétique maintenant haha Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2017 sa encore c'est le moins compliquer à faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 19 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2017 il y a 2 heures, fred82000 a dit : sa encore c'est le moins compliquer à faire oui à part qu'il faut que je tire des fils pour mon feu clignotant arrière j'ai l'impression qu'il me manque un bout du faisceau en fait .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2017 si besoin poste un sujet en parti elec on taidera Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hellfish-tkr Posté(e) le 26 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2017 Le 19/5/2017 at 23:05, fred82000 a dit : si besoin poste un sujet en parti elec on taidera Yop j'ai posté un sujet en elec si jamais tu passe par la dans le week a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 27 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2017 ji passerais quand je pourrais et te donnera un coup de main si je peux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
