Bonjour mes clignotants sur mon ludix trend (2012) ne fonctionne plus par contre  mes phares fonctionne !
D'où proviens la panne ?s'il vous plaît
9 réponses à cette question
il y a 13 minutes, Riki a dit :
bonjour à tu verifier le relais clignotant petit boîtier carré
Bonjour la centrale clignotante est branchée? Elle fonctionne encore?
je déplace le sujet en bonne section la prochaine fois a toi de faire atention ou tu poste ta question
pour ton souci a tu la batterie de charger si oui a tu changer de relais clignotent pour voir si il y a du mieux
La centrale clignotant c'est bien le boîtier carrer à  côté du cdi !?
Si oui comment le tester ?
je l ai retirer pour voir ce que ça faisais et la pu rien ne fonctionner et quand je l ai remis le scooter a démarrer
il y a 53 minutes, Riki a dit :
se n'est pas ta centrale clignotente que tu as retiré la
et pour la tester il te faut la changer par une neuve
Ou ce situe la centrale clignotants ?
c'est possible que ce soit le régulateur de tension ou pas ?
Bonjour le "truc"carré que tu as enlever c'était sûrement le relais donc normal si tu as plu rien. Ensuite si ton régulateur était hs cela affecterait d'autre fonction avec d'autres symptômes si on te parle de la centrale clignotante c'est parce que c'est ce qui semble le plus probable après dans mon premier post je t'ai demander de vérifier le branchement de la centrale. Après tu fait comme tu veux!
tu peux aussi regarder si se n'est pas oxyder dans le commodo.
Modifié par Invité
Bonjour tout indique que tu devrai essayer une autre centrale électrique.
