bonsoir
je possède un variateur polini speed control avec galet de 19 mm monté deux fois sur mon typhoon le souci es cas chaque fois ça me mange les crans de la joue fixe et du vilebrequin je me poe certaines questions comme s agit t il d un variateur grande plage,faut il une courroie grande plage,vilebrequin renforcé?si quelqu un pouvez éclairé ma lanterne se n es pas de refus
cordialement
6 réponses à cette question
Bonjour oui il faut une courroie plus grande pour qu'elle monte plus haut et bénéficier de toute la plage.Pas de vilebrequin renforcer .pour les cran de joue fixe tu la mise certainement en force ou engagé de travers à un moment il aurait fallu mettre une noix de graisse.
d accord donc il s agit bien d un variateur grande plage mon revendeur m'a dit courroie normal bon ben je vais essayé cela prochainement avec un peu deux graisse
et merci pour la réponse
cordialement
Bonjour comme le mal est fait il va certainement empiré une joue fixe neuve pourrait arrangé les choses.
à faire attention de bien le monter car si tu monte ta joue fixe nimporte comment tu abbime ta queue de vilebrequin et la tu es bon pour tout démonter et changer vilebrequin roulement joint spy plus tout tes joint moteur ce qui et pas trop cool quand on peux l'éviter
pour le variateur un grange plage ou gp comme on le nomme aussi il te faut une courroie plus grande et bien faire gaffe que dans ton carter tout passe sens frotter nulle part
bonsoir
oui tout passe dans le carter aucun frottement et pour la joue je l ai monté et démonté plusieurs fois d'origine j'ai jamais eu de soucis avec.Sais pour sa posé la question grande plage ou pas avec galet de 19 mm
cordialement
