mécaboîte Moteur hyper creux avec pot voca
Maxence103
Salut les gars,
J'ai une RS4 avec pot voca rookie et pignon 14 ! Elle marche super bien mais uniquement au dessus de 7000 tours, en dessous c'est comme si le gicleur était trop gros..
Alors que je sais pertinemment que non sinon elle marcherait pas en haut.. J'ai pensé a l'aiguille  (hauteur, diamètre) vous en pensez quoi ?
j'ai pas envie de mettre un kit pour compenser le manque de couplé a bas régime
Merci
  Le 24/05/2017 à 07:55, Maxence103 a dit :
Salut les gars,
Merci
salut
si tu veux pas mètre de kit , pour un peut plus de couple a bas régime met un carburateur plus gros :P
  Le 24/05/2017 à 09:03, fred82000 a dit :
salut
tu peux monter un carburateur plus gros pour avoir plus de peche en ba régime et ton souci serais régler
  Le 24/05/2017 à 09:02, noux a dit :
salut
Salut merci de vos réponses
19, 21 ?
j'ai fait un derbi tout origine sauf pots et carburateur j'ai mis un 21 et c'est un super compromis ,1dent de plus sur le pignon et sa marche comme un ptit kit 50 :P
Modifié par noux
  Le 24/05/2017 à 15:44, fred82000 a dit :
déjà tu as quoi sur ton engin que si c'est un 16 tu passe en 17,5 ça devrais déjà le faire mieux sinon oui part sur un 19
De base j'ai un 17.5 phbg, et ok merci
  Le 24/05/2017 à 15:42, noux a dit :
perso je prend le 21 en phbg
Je penche aussi
  Le 24/05/2017 à 15:47, noux a dit :
Aha perso je suis passé de 11 a 14 et je tape entre 90 et 100 selon son humeur et ca torche déjà bien ! Mais d'accord je retiens pour ton avis merci :P
  Le 24/05/2017 à 19:37, Maxence103 a dit :
ça doit être mou pour les taper de 11 a 14 c'est un grand écart  :crying:
<--Pubok 56484-->
