Bonjour à tous , je vais bientôt avoir un cylindre dr fonte ou malossi sur mon typhoon , et j'aimerais savoir si le ressort de poussée malossi + 30 pourcent sera suffisant et si il fallait que j'allège ou augmente le poids de mes galets ( 6 g je crois d'origine )
Merci
6 réponses à cette question
Le 30/05/2017 at 01:00, fred82000 a dit :
si tu as un pot origine dessus tu aura juste besoin de faire ton réglage carburation
je pense que je vais prendre un yasuni r du coup les ressorts de 30 pourcent seront bon ?
il y a 4 heures, Cylindrefonte a dit :
si tu prend un yasuni r il te faudra ressort de poussée jaune et pareil jaune en embrayage
Le 30/05/2017 at 14:43, fred82000 a dit :
ok super , dernière question au niveau des galets si je prends une boîte qui fait 4 g - 5,5g ça devrait être bon ?
Bonjour ça devrait aller le meilleur  étant de prendre des galets réglables pour changer de poids sans en racheter à chaque fois.
