Yamaha76 Posté(e) le 29 mai 2017 Signaler Posté(e) le 29 mai 2017 Bonjour, mon scooter jog RR ne veux plus démarrer - Carburateur de démonté et de nettoyé. -Vérification de la bougie étincelle d'un bleu très vif (Bougie neuve). -le kick c'est bloqué pour la première fois et il c'est remis correctement . -fuite au carter de liquide de refroidissement est-ce cela qui m'aurai fait la panne????? j'ai fait le nécessaire pour cela. - quand je test au démarreur électrique et bien il ce met à faire un bruit normal et d'un coup quand j'insiste ca fait le bruit comme si la batterie était a plat lorsque elle est à fond. aurez vous une idée? silvouplait
Babaxt Posté(e) le 30 mai 2017 Signaler Posté(e) le 30 mai 2017 Salut Comment ça une fuite au carter de liquide de refroidissement ? Forcément si tu insistes beaucoup sur le démarreur il va te bouffer ta batterie, tu risques de le cramer en tirant trop dedans. Su tu as eu une fuite de liquide de refroidissement et que tu as roulé sans, tu as peut être serré.
Yamaha76 Posté(e) le 30 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2017 (modifié) Bonjour lorsque la fuite niveau carter liquide de refroidissement apparue entre le carter de refroidissement et le bas moteur il a commencé à galeré un pti chouilla pour démarré et j'ai pas hésité à le surveillé et en même temps (les tuyaux était pas terrible j'ai fait une commande à ce propos) j'ai démonté les tuyaux faud que je démonte le carter de liquide, donc ce serai bien ça parce que je suis arrivée à mon domicile et le lendemain matin plus rien Modifié le 30 mai 2017 par Yamaha76 Plus d'explication
jimmy@ Posté(e) le 30 mai 2017 Signaler Posté(e) le 30 mai 2017 que ce que tu appel carter de refroidissement ?
Yamaha76 Posté(e) le 30 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2017 Le boîtier rond avec l'élice arrondie à l'intérieur dont 2 tuyaux de refroidissement y sont directement relié dont 1 va au radiateur et 1 va au moteur
Yamaha76 Posté(e) le 30 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2017 Carter de pompe à eau à l'intérieur apparement j'ai une fuite d'eau j'attends l'arrivée des tuyaux et je donne des nouvelles. A plus.
Yamaha76 Posté(e) le 2 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 Bon et bien le boîtier qui cache la pompe à eau je l'ai retiré et tout me paraît normal une question à vous posé c'est quoi les deux ptit fil qui sont à l'intérieur de ce boîtier soudé à une petite boîte noir et quand je les remontes il passent en dessous du plancher?
jimmy@ Posté(e) le 2 juin 2017 Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 Le 30/05/2017 at 18:55, Yamaha76 a dit : Le boîtier rond avec l'élice arrondie à l'intérieur dont 2 tuyaux de refroidissement y sont directement relié dont 1 va au radiateur et 1 va au moteur la pompe a eaux.
