Bonjour à tous,voilà le diagnostic de cet fichu panne,étant bien arrivé à domicile avec sans souci à défaut d'une légère fuite de liquide de refroidissement j'ai changé les tuyaux tout remis aux niveaux branchement, j'ai appuyé sur le démarreur électrique et la le moteur ne part pas le démarreur pas de souci mais même quand j'accèlerre j'entend pas la différence au niveaux sonorité il me resté du liquide de refroidissement dedans quel'qun à t'il la solution?
Bonjour tu as fait le test de l'allumage en mettant la bougie à la masse sur la culasse?
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour regarde si tu n'a pas un souci avec le carburateur comme voir si le boisseau de carburateur descend au maximum ou si l'aiguille n'est pas de travers.
Hahaha ça fait pareil une fois sur mon scooter, j'avais même démonter le carburateur pour le nettoyé...
Des fois c’est tout con, tu gratte la masse au papier ponce et le fil du démarreur et ça repart pour deux ou trois ans sans soucis ^^
En tous cas bien content pour toi Yam76
