morgan85150 Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 (modifié) Bonjour, j'avais des souci de broutage comme si il allez calé, javais mi de la e10 sans le faire exprès, j'ai nettoyer le carburateur mai la il le démarreur lance très mal avec bougie et lance mieux sans bougie. quesque cela me être? démarreur hs? j'ai vidéo Modifié le 7 juin 2017 par morgan85150
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a une heure, morgan85150 a dit : Bonjour, j'avais des souci de broutage comme si il allez calé, javais mi de la e10 sans le faire exprès, j'ai nettoyer le carburateur mai la il le démarreur lance très mal avec bougie et lance mieux sans bougie. quesque cela me être? démarreur hs? j'ai vidéo bonjour à force d insister tu as peut être nettoyer le moteur. et pour le reste je pense que tu as mal régler la vis de richesse mes a tant autre avis
morgan85150 Posté(e) le 7 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 24 minutes, beber a dit : bonjour à force d insister tu as peut être nettoyer le moteur. et pour le reste je pense que tu as mal régler la vis de richesse mes a tant autre avis merci ok j'attends... est-ce que le démarreur me être foutu?
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 (modifié) il y a 14 minutes, morgan85150 a dit : merci ok j'attends... est-ce que le démarreur me être foutu? non il donne? prend une nouvelle bougie Modifié le 7 juin 2017 par beber
morgan85150 Posté(e) le 7 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 2 minutes, beber a dit : non il donne? prend une nouvelle bougie Je le trouve faible. il ve rien tourner
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 9 minutes, morgan85150 a dit : Je le trouve faible. il ve rien tourner il y a 9 minutes, morgan85150 a dit : Je le trouve faible. il ve rien tourner tu défais la bougie. tu ferme l essence et tu kick un bon moment dans le vite et après tu remet la bougie et tu essaie de démarrer mais tu remet tu rallume pas l essence
morgan85150 Posté(e) le 7 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 8 minutes, beber a dit : tu défais la bougie. tu ferme l essence et tu kick un bon moment dans le vite et après tu remet la bougie et tu essaie de démarrer mais tu remet tu rallume pas l essence le kik fonctionne pas non plus. si tu as un mail je me envoyer vidéo
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 9 minutes, morgan85150 a dit : le kik fonctionne pas non plus. si tu as un mail je me envoyer vidéo il y a 9 minutes, morgan85150 a dit : le kik fonctionne pas non plus. si tu as un mail je me envoyer vidéo tu peux la poster la. oui mes quand tu devait la bougie il marche le kik
morgan85150 Posté(e) le 7 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 13 minutes, beber a dit : tu peux la poster la. oui mes quand tu devait la bougie il marche le kik il y a 14 minutes, beber a dit : tu peux la poster la. oui mes quand tu devait la bougie il marche le kik sa marche pas la vidéo ici
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 4 minutes, morgan85150 a dit : sa marche pas la vidéo ici ha bon tu devrais le signaler. oui mes le kik vas sans bougie, j aime pas donner mon adresse mail et en priver les vidéo marche pas non plus il y a 10 minutes, beber a dit : ha bon tu devrais le signaler. oui mes le kik vas sans bougie, j aime pas donner mon adresse mail et en priver les vidéo marche pas non plus désoler je dois parti. recharge aussi ta batterie.et si ton kik marche sans la bougie kik, pendant un bon moment tu dois kiker pour vider le bas moteur et après tu remet la bougie et tu essaie mes sans allumer l essence. quelqu’un reprendras le relais t'inquiète pas
Invité Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 3 heures, morgan85150 a dit : up Bonjour pas la peine de upper on est bénévoles! Si ton démarreur à mal à se lancer charge la batterie ou graisse les palier ça fera pas de mal. Tu as de l'allumage au moins?
morgan85150 Posté(e) le 7 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 justement sa lance rien j'ai j'ai vidéo mai impossible de les envoyer ici
Invité Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 (modifié) Ta batterie à le bon voltage? Tu l tester ? Si elle est morte il faut commencer par ça. Ton relay tu l'entend "claquer" quand tu appuie sur le démarreur? Modifié le 7 juin 2017 par Invité
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 1 heure, morgan85150 a dit : justement sa lance rien j'ai j'ai vidéo mai impossible de les envoyer ici bonjour barry re ton problème et bien après avoir nettoyer le carburateur et avoir insister pour démarrer du a vider la batterie. et après avoir insister au kik lui aussi ses bloguer. c'est bien ça
Invité Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 3 minutes, beber a dit : bonjour barry re ton problème et bien après avoir nettoyer le carburateur et avoir insister pour démarrer du a vider la batterie. et après avoir insister au kik lui aussi ses bloguer. c'est bien ça J'ai pas de problème mon jet force va très bien. Si sa marche au kick il doit charger la batterie après voir si le relais fonctionne et après voir du côté démarreur si il est gripper ou bloqué.
fred82000 Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 salut alors pour les vidéo toi qui veux temps nous en mettre une pour montré ton souci il te faut la mettre sur youtube puis le lien ici pour ton souci commence par verrifier que ta batterie et pas decharger puis que ton relais démarreur fonctione bien pour ton kik tu démonte et vois ce qui peux le bloquer
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 4 minutes, Barry a dit : J'ai pas de problème mon jet force va très bien. Si sa marche au kick il doit charger la batterie après voir si le relais fonctionne et après voir du côté démarreur si il est gripper ou bloqué. il dit que sont kik ses bloguer aussi ?
Invité Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 2 minutes, beber a dit : il dit que sont kik ses bloguer aussi ? Il va devoir ouvrir le carter variateur et voir ce qui cloche.
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 2 minutes, Barry a dit : Il va devoir ouvrir le carter variateur et voir ce qui cloche. pour moi si le moteur se lancer avant le nettoyage carburateur. et après le nettoyage. le moteur donner mais ne se lancer pas,il a du noyer le moteur et c'est si tu insiste après le kik se blogue
morgan85150 Posté(e) le 7 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 4 heures, beber a dit : bonjour barry re ton problème et bien après avoir nettoyer le carburateur et avoir insister pour démarrer du a vider la batterie. et après avoir insister au kik lui aussi ses bloguer. c'est bien ça alors en a Rémi le kik le scooter marche sauf au démarreur il est faible donc il il y a ta que le kik de fonctionnel
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 3 minutes, morgan85150 a dit : alors en a Rémi le kik le scooter marche sauf au démarreur il est faible donc il il y a ta que le kik de fonctionnel donc la il démarre?
morgan85150 Posté(e) le 7 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 6 minutes, beber a dit : donc la il démarre? oui au kik car démarreur trop faible je pence donc j'en est commander un neuf
Invité Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 Bonjour il y a 25 minutes, morgan85150 a dit : oui au kik car démarreur trop faible je pence donc j'en est commander un neuf Où la batterie trop faible.
beber Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 il y a 2 minutes, Barry a dit : Bonjour Où la batterie trop faible. alors à mon avis la batterie et morte
