Salut à tous , je reviens vers vous après avoir fait mes réglages optimal galets de 8.00gr gicleur 65 pot touring et débrider, 17,5 phva 3 ressorts d embrayage rouge
je vais tenter de bien m expliquer
De 0km/h à 70km/h rien à reprocher à mon scooter il accélère bien , bon régime moteur
Le seul problème c'est arriver à 70 km/h
Déjà il lui faut au moins 20 seconde pour en arriver la , un elystar lui met 17seconde  je met sa sur le compte des 125 kilo
Le scooter reste toujours dans les tours mais galère à aller plus vite
Il à envie car des fois j arrive en forcent au bout de 300 m 400m à arriver à 80km/h
Même avec des galets de 7.7 il avais plus d accélération mais il galère toujours à 70 km/h le régime moteur était trop haut sa geuler
4 réponses à cette question
Bonjour 70 sans pot de détente ça va être compliqué  d'aller plus vite que ça surtout avec du poids.
Si il y arrive au bout de 400m c'est déjà ça il y a que 50cc ^^.
Le 14/06/2017 at 17:05, Citystar94 a dit :
j'ai une supposition, sachant que Peugeot à déjà des ressorts d'embrayage durs d'origine et un ressort de poussée aussi, tu manques peut être encore un peu de poids dans tes galets, as tu fais la technique du trait sur variateur, pour voir si la courroie montait bien jusqu'en haut de celui-ci?
Modifié par Invité
Salut donkishoks j'ai re_régler mon carburateur donc j'ai revisser ma vis d air et je me suis rendu compte qu elle était dévisser qu un demi tour
Donc je l ai mise à un tour un quart
Le scooter à l air de mieux fonctionner
Bon ba les gars Merci pour votre aide j'ai résolu mon problème en paufianant le grammage de mes galets à 7.75gr et en réglant la vis d air mon scooter roule mieux déjà
