Bonjour, j'ai coincé une vis de mon pot un goujon, dans le pas de vi du cylindre, donc j'ai scié à la scie à metaux, ce bout de pate pour lui faire un pas de vis à tournevis plat, mais là soucis, j'ai beau faire un pa sur tout le long de ce qui dépasse, je n'arrive pas à mettre assez de force pour la dévisser, alors ma question, auriez vous une technique pour ne pas avoir à démonter tout mon cylindre pour le monter chez moi pour lui mettre un coup de perceuse elec, parce que le scoot est dans un local sans electricité, et j'ai peu de finance pour acheter une clé à choc ou ce genre d'outil?
ta technique que tu utilise et bonne ce que tu peux faire c'est trouver une clef a cliquer avec la bonne douille a tete plate et un tube et tu fait levier avec le tube sa te fera plus de force donc devra forcement venir
si avec sa tu y arrive pas il te faudra le faire a la clef a choc ou autre systemem
une photo aiderais bien pour voir comment il est si c'est assez long pour unr pince étaux ou autre
il y a 1 heure, fred82000 a dit :
Salut! Un grand merci Fred! Tu as très bien cerné mon soucis, j'ai reussi avec un clé a clic un embout de tournevis plat et un peu de wd40 sur le haut de la vis, j'en ai chi.... quand même! Mais super je peux enfin rouler depuis 2 jours c'était la canicule à la maison, go la plage!!!!!
