recherche pièces pour mon ride racing 50 cc
bonjour à tous
voilà je suis dans l’impasse pour trouver des pièces pour mon ride racing  générique motor  gmbh 50cc.
j'ai change le cylindre par celui ci :http://fr.aliexpress.com/store/product/JOG70-47mm-Iron-cylinder-Kit-Big-bore-kit-12mm-pin-for-Minarelli-1E40QMB-ZIP-LS49-KEEWAY/436449_1849898679.html
mais maintenant je voudrais changer :
le variateur, le vilebrequin renforcé avec roulement  ,le pot, le cdi,racing  l'arbre primaire et secondaire et aussi le carburateur et la pochettede joint sur se site ( aliexpress ) bien sur.
mais je ne trouve pas se qu'il me faut pouvez vous m'aider  à les trouver
Cordialement .
ps:
_mon cdi d'origine 61A QJ50 (DC).
_mon vilebrequin  coté variateur son
diametre arbre gauche (au niveau des cannelures) = 16mm
Pour axe de piston en 12mm
se monte avec écrous M12 :
2 réponses à cette question
Le 13/07/2017 at 17:54, ddp72 a dit :
bonjour à tous
Cordialement .
ps:
Bonjour, fais donc une recherche avec comme référence moteur 1pe40qmb c'est ça ton moteur GmbH c'est une abréviation pour dire société anonyme en gros. Et cherche en Anglais aussi Crankshaft(vilebrequin) exhaust(pot) etc. Bon courage.
un conseil prend rien sur aliexpres si un souci arrive avec une pièce tu as pas de recourt possible que avec un vpciste oui
tu as des cite qui fon des pièce pour 4 temps et on ta donner la bonne ref de ton moteur avec sa tu devrais trouver
