Bonjour j'ai remonter mon carburateur complet est il cale des fois quand j'accélère ou quand je fais rien je n'ai pas remonter mon starter dessus donc ça vient de sa ? ça fait une prise d'air ?
1 réponse à cette question
oui re monte ton starter et vois si il y a du mieux car la de pas avoir le starter laisse passer de l'air ce qui fausse ton réglage carburateur et peux très bien te faire courir au serrage du haut moteur
