mécaboîte Tecnigas E-Nox sur Kit 50 fonte top perf ?
Mastersey06
Bonjour :-)
  Cela faisait un moment que je n'avais plus posé de question... Non je n'vous ai pas oublié :D
Ma Sherco roule, mais je m'étonne du peu de "patate" que j'ai. On me dit par ci par là de voir pour changer mon échappement, que suite à un changement de cylindre il faut adapter l'échappement... Oui mais avec quoi ? Haut moteur actuel : Kit 50cc top perf fonte.
Après avoir cherché un peu... Et étant toujours limité par ce satané fric, j'ai pensé qu'un pot Tecnigas E-Nox (passage haut oblige cause esthétique) aurait peut-être été mieux que mon BigOne d'origine (de base sur la Sherco smr 50 Factory 2016), et en plus il n'est pas trop cher...
Est-ce que l'investissement vaut le coup ? Ou bien c'est du chipotage et je peux rester tel quel ?
(Presque) à fond, aux alentours des 11 000 trs/min (je peux monter un peu +), je fais du 80 compteur, c'est pas folichon ! Et niveau bruit, ça fait un sacré boucan, trop à mon goût. Si possible j'aimerai être plus discret, même à bas régime je fais un bruit de casserole et ça m'agace ^_^
Vos avis s'il vous plaît ?
Je vous remercie !
Modifié par Mastersey06
Kit cylindre Top Perf Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Top Perf Fonte 50 Derbi Euro 2 (193,00€)
193,00€
Kit 50 Top Perf Fonte Derbi Euro 3 / Euro 4
Kit 50 Top Perf Fonte Derbi Euro 3 / Euro 4 (189,00€)
189,00€
76
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2 (155,00€)
155,00€
6 réponses à cette question
  Le 31/07/2017 à 22:12, Lodgic a dit :
Je te conseil se pot pour origine c'est parfais il n'est pas du tout bruyant tu peux y allez et n'oublie pas de faire un bon réglage carburateur
Merci je vais voir ça. Bien-sûr il y a des brides à retirer dessus ?
  Le 03/08/2017 à 13:30, Lodgic a dit :
Oui mais bon vu le nombre de fois que c'est dis partout si les gens se déciderai à chercher un minimum ils le serait ^^
je disais simplement :)
je suis a la fois mal et bien placer pour connaitre sa mdr
la 1er e que je faisais la sécurité routière pour les jeune
et la seconde et que j'ai un pot non homologué (c16 , c21 et le  yasuni R débrider )
bon expleme hien:ph34r:
Modifié par dada65
<--notPub 57635-->
