scooter mbk - yamaha Nitro roule à pas plus de 20-30 km/h
Alexy07
Bonjour, je voudrais déjà vous remercier pour l'aide que vous m'avez apporté. Le Nitro démarre, mais je roule à 30km/h max.
Vilebrequin Top perf Neuf 0km.
Kit 50 top perf black trophy 500km.
Piston neuf 0km.
tous les joints sont neuf.
ressort de poussée Jaune, ressort d'embrayage origine faut que je les change mais avant il roulait très bien avec.
Galet de 5.
Tout le reste est d'origine avec un gicleur de 96. Une bougie: br9.
Avant c'était un vilebrequin d'origine mais je pense pas qu'il y a une grosse différence avec celui de maintenant.
J'ai encore besoin de votre aide! Merci
  Le 18/08/2017 à 18:54, dada65 a dit :
salut
oui ça peut être effectivement un problème d'arriver d'air tu as la boîte à air ?
Non je roule sans depuis un moment j'ai juste laissé la sorte de tube au bout de la boîte à air. Il manque d'air et quand je retirais le cornet ou la boîte à air, il roulait niquel
  Le 18/08/2017 à 22:55, jeff lee a dit :
scoot d'origine et gicleur de 96,ca choc que moi?
La couleur de la bougie était inique et il roulait niquel
  Le 19/08/2017 à 09:16, Alexy07 a dit :
oui donc problème d'arriver d'air :)
retire le tube en question pour voir ( de ta boîte à air )
  Le 19/08/2017 à 09:16, Babaxt a dit :
Pas de broutage ou d'étouffement ?
Non, je vais voir et je te redis mais je suis presque sur que non
  Le 19/08/2017 à 09:18, dada65 a dit :
Ouais mais y aura plus rien du coup?
  Le 19/08/2017 à 09:20, Babaxt a dit :
Les joints Spy sont OK ? Parce que si c'est juste après avoir monté le vilebrequin, ça peut être ça
J'ai vérifié plusieurs fois les joints spy et ils sont neuf
  Le 19/08/2017 à 09:20, dada65 a dit :
c'est une bride ce tube :)
quand tu le retire tu augmente l'arriver d'air :)
On parle bien de ça? Et donc je roulerais sans?
Modifié par Alexy07
Tu as monté le piston dans le bon sens ? :ph34r:
Ah mais j'avais pas vu ça dsl, par déduction tu aurais pu trouver que le problème vient de là mdr
Oui le piston est dans le bon sens, je roule sans la boîte à air de base.. Mais je vais voir je vais prendre une vidéo quand je vais roulé et je vous la montre. Merci!
Voilà pour les vidéos on voit dans la première que j'avance presque pas..
<--notPub 57881-->
