Bonjour voilà j'ai vraiment un problème je n'arrive pas du tout à démarrer mon stunt il aspire par le carburateur et ne jeté pas de fumer par le pots, mais pourtant mon compteur s'allume voilà je ne ses pas du tout d'où ça vient, et je commense le boulot lundi du coup j'en est besoin merci d'avances pour votre aide merci
Bonjour tu devrait déjà faire un récapitulatif de ce qui as été fait ou vérifier ou un petit Up sur ton ancien post car les mêmes choses vont revenir et ça va être contre productif ce que tu fais.
il y a 2 minutes, Babaxt a dit :
Salut
Tu as changé quelque chose récemment dessus ?
Tu as de l'étincelle et de l'essence qui arrive ?
Ba je vient de l'acheter, oui j'ai de l'étincelle et de essences qui arrive, je trouve sa bizarre aussi j'ai decullasser et mon cylindre a mon piston il y a 1min d'écart se n'est pas plats
il y a 3 minutes, Deltastunt a dit :
C'est bizarre tout ca :ph34r: mdrr
Plus sérieusement, tu as roulé il y a pas longtemps avec ?
il y a 1 minute, Deltastunt a dit :
Comment ça ??
De l'espace entre le piston et le cylindre ? Les segments sont OK ?
Oui du coup j'ai esseyer de mettre de essences dans le troue de la bougie, j'ai esseyer un autre faisceau électrique..
il y a 2 minutes, CustomBoG a dit :
Non je vient de l'acheter comme sa
il y a 3 minutes, Babaxt a dit :
Comment ça ??
Oui les segments sont ok en gros le piston il monte pas jusqu'à la culasse il reste 1min
il y a 1 minute, CustomBoG a dit :
Ah il y a de la compression au moins ?:unsure:
Oui
Si le piston monte pas jusqu'en haut ça doit pas être fou la compression oula
Cage à aiguilles et vilebrequin sont ok ? Si il y a beaucoup de jeu peut être que ça l'empêcherait de monter jusqu'en haut
C'est quoi comme cylindre
il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit :
Donc tu achete un scooter qui marche pas pour aller travailler ? Étonnant.
En se disant qu'il va le réparer avant d'aller bosser.
Autant l'aider à aller au boulot
il y a 3 minutes, Barry/Sheene a dit :
C'est vrai que des fois la logique ...
il y a 19 minutes, Barry/Sheene a dit :
J'avais un nitro aussi, mais il vient de serrer
il y a 13 minutes, dada65 a dit :
ta remplacer la bougie part une neuve pour repartir sur de bonne base et faire les chose part élimination ? ^^
Oui je les changer
il y a 20 minutes, Babaxt a dit :
Ses un kit 70 malossi
il y a 2 minutes, Deltastunt a dit :
pourquoi avoir pas fait les réparations qui faut ^^
tu te retrouve avec 2 scooter en panne... c'est dommage
Et le vilebrequin le gars m'a dit que c'était un vilebrequin malossi mais se n'est pas marque dessus
il y a 4 minutes, dada65 a dit :
C'était prévu mon frère récupérée le nitro
Tu n'as pas regarder partout ...
démonte ton haut moteur de ton scooter et regarde l'état
il y a 4 minutes, Babaxt a dit :
Chelou tout ça, t'as quoi comme joints d'embase
Quel malossi ?
Joint d'embase je ne ses pas ce que ses
Je ses pas sa il m'a pas dit
Je ne ses pas ouvrir le moteur
il y a 1 minute, dada65 a dit :
pareil le scooter et serrez ^^
Pourtant le cylindre et le piston est bon
L'ancien proprio pour moi c'est encore un charlo.
Il t'a dit qu'il fallait faire quoi pour que le scoot roule
+1 dada démonte ton hm
