yuyudu68 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 bonsoir j'ai un gros problème avec mon scooter Baotian BT49QT il y a de l'etiencelle a la bougie est l’essence qui arrive bien mais il ne veux pas démarre vous pouver m'aider s'il vous plaît
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 salut regarde ta pipe adm si elle et pas craqueler ou felé une fois j'ai fait le même scooter que le tien et même problème et c était la pipe admission as tu essayer une autre bougie part une neuve ?
Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Bonsoir C'est bien un 4temps ? Calage des soupapes ok ? Compression ok?
Invité Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Bonjour j'ai fait un petit dossier pour les 4t dans la section tutoriel va le lire.
yuyudu68 Posté(e) le 19 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2017 il y a 9 heures, dada65 a dit : salut regarde ta pipe adm si elle et pas craqueler ou felé une fois j'ai fait le même scooter que le tien et même problème et c était la pipe admission as tu essayer une autre bougie part une neuve ? j'ai vais voir sa oui j'ai mis on bougie neuve
dada65 Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 il y a 1 minute, yuyudu68 a dit : j'ai vais voir sa oui j'ai mis on bougie neuve bonjour ok regarde bien la pipe démonte la regarde l'intérieur attention en la retirant de ne pas abîmé le joint si il est encore bon tu mets un petit peut de pate a joint et c'est bon ta batterie et bonne , fusible .?
yuyudu68 Posté(e) le 19 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2017 il y a 9 heures, Babaxt a dit : Bonsoir C'est bien un 4temps ? Calage des soupapes ok ? Compression ok? oui c'est un 4temps pour le réglage soupape je sais pas quoi mettre j'ai mis 0.10 au deux quand je kick c'est tout mous compression oui il y a na mais pas beaucoup il y a 3 minutes, dada65 a dit : bonjour ok regarde bien la pipe démonte la regarde l'intérieur attention en la retirant de ne pas abîmé le joint si il est encore bon tu mets un petit peut de pate a joint et c'est bon ta batterie et bonne , fusible .? ok merci je vais voir oui tout est ok
yuyudu68 Posté(e) le 19 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2017 il y a une heure, dada65 a dit : bonjour ok regarde bien la pipe démonte la regarde l'intérieur attention en la retirant de ne pas abîmé le joint si il est encore bon tu mets un petit peut de pate a joint et c'est bon ta batterie et bonne , fusible .? j'ai verifier la pipe elle est encre bien mais je viens de le changer pour être vraiment sur mais toujours rien il ne veux pas démarre
fred82000 Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 salut un 4 temps a pas grosse compression non plus se qu'il faudrais voir c'est si ton essence arrive bien du carburateur jausquz moteur pour sa tu mets un peu dessence par le puis de bougie si sa démarre tu aura trouver ta pane
yuyudu68 Posté(e) le 19 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2017 il y a 57 minutes, fred82000 a dit : salut un 4 temps a pas grosse compression non plus se qu'il faudrais voir c'est si ton essence arrive bien du carburateur jausquz moteur pour sa tu mets un peu dessence par le puis de bougie si sa démarre tu aura trouver ta pane j'ai mis de l'essence sur la bougie mais il ne démarre toujours pas
fred82000 Posté(e) le 19 août 2017 Signaler Posté(e) le 19 août 2017 c'est pas sur la bougie qu'il faut en mettre mais un peu dans le trou ou tu place la bougie et après tu teste de démaré
