Salut à tous voilà j'ai un runner sp (2012) kit 70 due plus variateur malossi embrayage polini vilebrequin doppler endurence roulement c4 carburateur d'origine 17.5
Je voulais savoir quel réglage ressort de poussée et embrayage et (bac?) gicleur sachant que j'ai vais mettre un carburateur 21 et un yasuni r ou c16 et si quelqu'un a quelques petits truc pour améliorer le tout je suis preneur
Merci
17 réponses à cette question
Salut
Je dirais ressort de poussée jaune avec galets en dessous de 5g
Ressorts d'embrayage jaune ou rouges selon le comportement du scoot
Gicleur ça dépend tu tournes avec boîte à air ?
Pot le c16 va au top avec le top rose et carburateur de 21
en bac tu as malossi qui son top
en pot prend le c16 il sera très bien pour ta configuration
en réglage le c16 et un pot très coupleur donc du rouge en ressort
il y a 16 heures, Babaxt a dit :
Ça devrait tourner vers 100/110 je pense, tu peux mettre une transmis plus longue aussi pour plus d'allonge
Wé c'est sa mais la transmission malossi va pas me flingué le démarrage?
il y a 3 minutes, mao a dit :
Non non si tout est bien réglé tu aura toujours un bon départ (avec un bon pot style c16, une bac et des bons réglages carburateur et variation)
Sur ce genre de configuration on ressent le changement de transmission que en allonge, en accélération ça reste similaire
il y a 11 heures, fred82000 a dit :
Ok merci Bac Vl13 ou vl11 ?  Pour le ressort de poussée je pensez à un violet malossi ?
il y a 2 minutes, Babaxt a dit :
Ouais j'avoue franchement avec le pot touring il bombarde quand même en galet 7gr
il y a 8 minutes, Babaxt a dit :
Le c16 tournera clairement mieux que le touring
il y a 9 minutes, mao a dit :
Avec un c16 bien réglé tu sentiras une vraie différence il marche à fond avec ce kit
Ressorts rouge malossi, violet c'est autre chose mdr
Et aussi si tu veux exploiter à fond et que tu as les moyens mets un carburateur de 21 :cool:
il y a 1 minute, Babaxt a dit :
Sa c'est sur mais j'ai vu je sais plus où que le ressort de poussée volet était pour les kit de ce type
il y a 3 minutes, Babaxt a dit :
Non malossi violet c'est pour Piaggio et Peugeot
Donc poussé rouge et embrayage ?
Embrayage ça dépend de l'usure et d'autres choses, suffit d'essayer si c'est pas assez dur tu mets plus dur, commence par jaune
Le Sunday, August 20, 2017 at 05:15, Babaxt a dit :
OK merci, tu c'est où se trouve ls vis d'huile de transmission pour remplir et vidé?
il y a une heure, mao a dit :
Le bouchon normalement au dessus et la vis de vidange en dessous, plutôt logique je dirais
il y a 54 minutes, Babaxt a dit :
Ouai mais sur le runner c'est chelou
  • -1
il y a 15 minutes, Babaxt a dit :
Salut
Salut baa d'origine sans modif mousse polini
