Salut les gars, cette fois j'ai besoin de votre aide.
Le tutoriel arrive demain voire après demain j'ai vraiment pas le temps là
Donc j'ai monté mon cylindre, nickel, le problème ne vient pas de ça.
Quand je démarre à l'arrêt l'embrayage fait son job, il part bien puis arrivé 20/30 km/h il s'emballe complètement pendant 1/2 secondes et ensuite descend dans les tours et reste linéaire.
J'ai eu beau tester pas mal de grammages de galets et 3 ressorts de poussée différents (15, 22 et 30%) le problème reste toujours présent et je n'arrive pas à garder les tours après qu'il s'emballe.
Là avec le ressort 30% il reste à peu près correctement dans les tours mais s'emballe énormément
Là j'ai des galets de 6.5
Des idées ?
12 réponses à cette question
Yas Z et c'est des ressorts tun'r ou carenzi (même chose, AcSud) de chez Leclerc, j'ai pas les moyens d'acheter autre chose.
le meilleur serais des ressorts malossi mais bon on va faire avec ce que tu as toi ça devrais aller place ressort full blanc et en galet du 4,7
a tu regarder que ta courroie sois pas morte
Ma courroie est comme neuve, elle doit avoir à peine 1000km
Quoi que je mette comme ressorts ils s'emballe après que l'embrayage ait fini de patiner.
Je me demande si c'est pas mon correcteur qui me joue des tours
J'ai un variateur Stage6 faut mettre assez lourd dedans
Avec le ressort 15% il montait pas assez dans les tours après avoir gueulé et en mettant galets plus legérs il faisait rien d'autre que gueuler encore plus, donc j'ai mis ressort plus dur, donc là c'est parfait quand il est lancé et au démarrage mais entre les deux ça part en couilles !!
Est ce que un jeu de à peine 1 mm dans le correcteur pourrais jouer ? C'est à dire qu'avant qu'il s'ouvre en tournant il y a un petit mm de jeu, à peine
j'ai le vairateur st6 sport sur mon nini et oui je trouve qu'il faut des galet un peu lour mais pas de trop
un jeux comment car je ne comprend pas trop
tu as quoi en embrayage
Embrayage origine il est nickel avec des ressorts jaunes je sais pas de quelle marque mais il marche correctement
Tu sais un correcteur si tu tiens une partie et que tu tournes l'autre il va s'ouvrir en tournant bah c'est en tournant comme ça il y a un léger jeu, c'est peut être les pions qui sont usés, je vais changer de correcteur, les roulements sont usés il a du vécu mdr
il y a 55 minutes, thierryt a dit :
sûrement les pente du correcteur qui donne cette effet la c'est amplifier si tu as du jeux dans les pion et si tu as du gras sur ta varia c'est pire
Salut, qui donnent quel effet ?
Du gras je ne pense pas, mais le jeu serait la cause de mon problème ?
