Pour choisir le bon gicleur, et parce que personne ne peut deviner comme ça au pif sans faire un réglage carburateur en bon et du forme que tu trouveras en suivant ce lien
il y a 19 minutes, donkishock a dit :
Merci beaucoup
il y a 2 heures, donkishock a dit :
32mm donc les filtres 35mm passent.
D'accord merci beaucoup tu en pense quoi du vilebrequin il est bien pour 70 ? Vilebrequin Doppler S1R car je commande fin de semaine
il y a 5 minutes, FuxaVV a dit :
Si tu trouve le s1r en axe de piston 12mm il me semble que c'est un 10mm, je te conseillerais pour 15€ de plus le doppler endurance http://www.maxiscoot.com/doppler-crankshaft-endurance-peugeot-ludix-cgn464917-3.html qui lui est en axe de 12 et un peu plus costaud avec la cage à aiguille, sinon il faut aussi changer les roulements et joint spy, tu trouveras des packs de ce genre sur les sites http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-stage6-cage-polymere-peugeot-ludix-jet-force-s6-80378c4-tn9.html
il y a 7 minutes, donkishock a dit :
Moi je commande que sur MotorKit les pièces sont largement moins cher il me propose que doppler s1r en vilebrequin
Ok alors celui ci ira très bien le s1r en axe de 12 sur motorkit je viens de verifier, prends aussi un pack roulements joint spy.
il y a 6 minutes, FuxaVV a dit :
il y a 1 minute, donkishock a dit :
D'accord j'achète tout fin de semaine je te tient au courant
il y a 6 minutes, donkishock a dit :
La cage à aiguilles elle est vendu avec le vilebrequin ou à part ?
il y a 53 minutes, FuxaVV a dit :
Cage à aiguille avec.
il y a 13 minutes, donkishock a dit :
carburateur 19 - 21 PHBG Dell'Orto :
Configuration Moteur
Tranche de gicleur
• boîte à air d'origine moy. prépa
85 - 95
• Filtre à air cornet
95 - 105
C'est bien sa ?
il y a 9 minutes, fred82000 a dit :
sur ton phbg tu peux y monter ta boîte à air pas besoin de cornet
et oui c'est a peu pres sa pour la tranche des gicleur
D'accord merci de m'avoir confirmé
Le site ma répondu le cage à aiguilles n' est pas vendu avec le vilebrequin super ... je dois prendre quoi en cage à aiguilles c'est pour un 70 top perf trophy
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
de rien après sa varie d'un moteur a un autre donc tu sera peut être sois un poil plus haut ou plus bas en gp
Cage à aiguilles / roulement de pied de bielle 12 x 16 x 16  Athena -  renforcée argent. Pour Suzuki - Zundapp - Peugeot  la seule qui apparaît pour mon scoot elle est compatible ?
il y a 29 minutes, fred82000 a dit :
tu as quoi comme scoot déjà que je puisse te sortir le lien dune bonne cage à aiguilles sur motorkit
Ludix Trend 2007
il y a 11 minutes, fred82000 a dit :
il son que la athena peux pas te dire se quel vos le mieux aurais ete que tu commande ailleurs que sur motorkit pour sa car tu aurais plus de choix ailleurs
De toute façon c'est pour un petit fonte 70 pas un truc de fou
Mes la Athéna elle est compatible pas de problème ?
Modifié par FuxaVV
il y a 4 minutes, FuxaVV a dit :
Je vais essayer de toute faire tout seul je vais m'aider de tutoriel sur youtube lol
tu as plein de tutoriel ici aussi pour t'aider et c'est bien que tu veuille apprendre à faire seul ça me rappelle mes début en méca sa
il y a 4 heures, FuxaVV a dit :
Regarde sur d'autres site ils disent pour cette même référence: livré avec http://www.scooter-moto-pieces.com/embiellage-doppler-s1r-doppler,fr,4,464918.cfm
