MasaCoot Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 Bonjour à toutes et à tous, bon j'ai rencontrer un petit soucis en montant des joint spy neuf du Vilebrequin. je m'explique, après avoir bien monter le Vilebrequin et vérifier qu'il tourne très très bien (bien centré), et lorsque je mis le joint spy coté allumage, juste en le mettant dans sa place a la main le vilebrequin tourne pas librement, le joint le serre soit disant, j'enlève le joint et le vilebrequin tourne parfaitement et librement. Donc ce que je veux savoir si c'est commun ce phénomène en montant des joint spy du vilebrequin neuf et se libère après, ou fallait as que le joint spy dérange le vilebrequin ??? a savoir les joint spy sont compatible avec le vilebrequin et ce moteur*. PS: Moteur Minarelli vertical AC, des scooter yamaha/mbk
Invité Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 (modifié) Bonjour oui c'est normal il faut bien que l'étanchéité se fasse. tu dois le sentir à la main je pense mais au kick beaucoup moins. Modifié le 26 août 2017 par Invité
MasaCoot Posté(e) le 26 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2017 (modifié) ah bon d'accord, et oui effectivement je le sens en essayant de faire tourner le vilebrequin a la main... Merci . Et avant de terminé, j'ai posé cette question car dans d'autre bas moteur (déjà rodé et qui circule) leur vilebrequin tourne librement même avec les joint spy . Modifié le 26 août 2017 par MasaCoot
jimmy@ Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 il faut toujours huilé le joints ou l'axe du vilebrequin passe , ça vas se faire . 1
Invité Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 Oui mais comme tu le dit ils sont roder. Donc la résistance mécanique due aux frottement est bien moindre.
