Bonjour à tous, j'ai à nouveau mai souci.  En accélérant à fond mon scooter à comme des vides ou il beuh  et ralenti à 35/40klm.... ou alors ça roule normalement et sa recommence... est-ce que sa pourrai être les clapet?
il y a 33 minutes, fred82000 a dit :
sois clapet sois gicleur trop petit
tu as toucher a quelque chose avant que ton souci arrive
ça fait un moment que j'ai sa. Mai un coup sa marche nickel et un coup sa recommence ....
Le 07/09/2017 at 19:06, morgan85150 a dit :
Salut j'ai exactement le même problème ! j'ai des trou dans l’accélération... puis il repart normalement .. si quelqu'un aurai un conseil !!! je vais nettoyer le carburateur aujourd'hui et voir!
Salut,
J'ai reussi a régler mon prob si ca peut t'aider !!! j'ai nettoyé mon cardu j'ai remarqué que mon gicler était bouché...j'ai changé ma bougie et tout est redevenu normal ! en gros ca vien du carburateur.
Bonne soirée
c'est le conseil que je lui et donner plus haut mais merci d'être venu lui dire que ça peut être sa
après à faire gaffe ou tu prend ton essence que parfois c'est du a sa que ça se bouche
Le 12/09/2017 at 18:57, fred82000 a dit :
Oui mai toujours pareil. Sauf que maintenant il ralenti quand même j'ai une perte de vitesse. J'ai beau nettoyer le carburateur et changer ma bougie ça va pas. Si j'enlève la bride de couleur or dans le carburateur sa changera quelque chose?
il y a 5 heures, fred82000 a dit :
déjà a savoir si tu et équiper ou d'origine que su ti est équiper vire la bride sa aidera peut être
Il il y a juste la bride du variateur qui est retire. Et j'ai un gicleur 53 dessus
Sinon je vais le nettoyer en profondeur. En général je le lavé vite faite fait à l'essence et je passe un coup de souflette. Sinon il il y a mieux pour le nettoyer?
Le 16/09/2017 at 06:26, morgan85150 a dit :
