Bonjour !
Voilà, ca fait quelque temps que j'ai une Sherco 2011. Elle a 17 000km et quelques sur le piston cylindre origine, puis ça me soule de me taper 85kmh compteur voiture en pointe. J'aimerais bien connaitre vos conseils pour la passer en 70 Sport voir Racing, pour le budget j'ai max 500€ dispo de suite.
Pour le moment il y a juste un pot Yasuni R1 qui a bien vécu (des pocs en dessous parce que ça frotte souvent) :
https://youtu.be/Mk3fXVa62A0
Donc voilà a quoi je pensais (en gardant mon pot si possible) :
Cylindre culasse Top Performance "Sport" fonte 70cc Minarelli AM6
Vilebrequin Barikit piste Minarelli AM6
Carburateurs Stage6 R/T type PWK en 21mm
Voilà voilà, merci d'avance.
9 réponses à cette question
slt,tu vas maltraiter ton r1 avec ca,mais je pense que tu changeras le pot plus tard,un 19 del orto suffira pour ta configuration,avec ton kilométrage,ca vaudrait le coup de changer tes clapets (et prévoir un embrayage et une vidange boîte en fin de rodage
barikit piste tu peux oublier direct jen et vue plein caser pour un rien un artek ou doppler endurance seron bien mieux
ton pot peux y aller même si il peux y avoir un mieux adapter
et une vidange de boîte plus embrayage ferais pas de mal
Mmh dacc, du coup je pars sur un Top Perf fonte 70, doppler endurance, carburateur 19 dell orto et embrayage renforcé.
Par contre j'ai jamais ouvert de bloc moteur, j'espere que le changement du vilebrequin va aller :S
