RageAgaain Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 Bonjour, après avoir cherché pendant longtemps, j'en viens à vous pour vous exposer mon problème! Mon scooter ne démarre plus..! je regarde donc niveau moteur, etc...et je me rends compte qu'il n'y a pas d'essence qui vient au carburateur! Je me dis donc que le robinet doit être bouché, mais je teste en aspirant dans le tube qui sert à faire la dépression! Lorsque je le fait, je vois effectivement un peu d'essence qui coule! ce n'est donc pas le robinet! Je vais a un magasin de pièce de moto qui me dit que ça doit venir d'un problème de compression et donc la segmentation qui est a vérifier! J'achète donc un nouveau piston et l'installe avec donc sa nouvelle segmentation ainsi qu'un nouveau joint de culasse. Après avoir tout remonté, même problème, toujours pas d'essence qui vient! Je ne comprends donc plus d'où vient le problème.... Est-ce que j'aurai pu sans faire exprès abîmer la segmentation en installant le nouveau piston qui fait qu'il y a toujours ce problème de compression? Ou est-ce que je fais mal quelque chose? Je possède un Honda Vision de 1993. Merci d'avance, RageAgaain
Max Blackbird Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 salut,la durite que tu as aspiré tu l as débranchée du carburateur?donc il doit y avoir une merde qui doit boucher le carburateur a ce niveau
RageAgaain Posté(e) le 13 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 Salut! merci de ta réponse! en fait ma durite de dépression se trouve sur ma pipe d'admission! et j'ai testé, rien ne la bouche...
fred82000 Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 salut démonte ton carburateur et nettoie le de partout a l'essence propre puis re teste voir si sa fonctionne ou pas
Max Blackbird Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 c'est bizarre,si la dépression fonctionne et le circuit aussi,ca peut venir de la mise a l air libre du bouchon de réservoir qui serait bouché,essaie de kicker sans le bouchon d essence,et si l essence ne bouges pas,contrôle tes clapets
