adrien33180 Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 Bonjour tout le monde j'ai recemment installé un 70 top bleu , et un carburateur 21 (gicleur 102 avec mon cornet) et je suis actuellement a 110 km environ de rodage , et tout a lheure je venais de rouler 20 km environ et la j'ai eu besoin du starter pour rouler , il me restait 2 km environ pour arriver a destination, et comme si sa faisait beu beu il fallait plus accélèrer pour envoyer plus dessence j'ai l'impression , et je suis repartit 2 h après niquel le retour sans le starter a 45-50
adrien33180 Posté(e) le 13 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 Quelqun saurait pour mon problème ?
fred82000 Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 salut peut être des merde dans le réservoir qui son passer et ta fait se coup la un conseiller démonte la cuve de ton 21 regarde si tu as pas des dépot si oui alors démonte vidange ton réservoir et nettoie tout ça a l'essence propre et pareil le carburateur et cornet a l'essence propre
Invité Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 Bonjour un netoyage de tout le circuit d'alimentation en carburant s'impose plus changement du filtre à carburant le cas échéant.
adrien33180 Posté(e) le 13 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 il y a 34 minutes, fred82000 a dit : salut peut être des merde dans le réservoir qui son passer et ta fait se coup la un conseiller démonte la cuve de ton 21 regarde si tu as pas des dépot si oui alors démonte vidange ton réservoir et nettoie tout ça a l'essence propre et pareil le carburateur et cornet a l'essence propre ok je vais faire sa demain alors merci fredo il y a 26 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour un netoyage de tout le circuit d'alimentation en carburant s'impose plus changement du filtre à carburant le cas échéant. ok je vais faire sa demain aussi merci barry
fred82000 Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 pas de souci et tu nous dira si ça va mieux
Invité Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 Vient nous dire et on avisera en fonction.
adrien33180 Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 il y a 20 heures, fred82000 a dit : pas de souci et tu nous dira si ça va mieux il y a 20 heures, Barry/Sheene a dit : Vient nous dire et on avisera en fonction. J'ai nettoyer j'ai fais 6-7 km et rien de bizarre pour le moment
fred82000 Posté(e) le 14 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 alors a voir si sa reviens ou pas tu as pas trouver de dépot dans la cuve du carburateur
adrien33180 Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 il y a 2 heures, fred82000 a dit : alors a voir si sa reviens ou pas tu as pas trouver de dépot dans la cuve du carburateur Non rien mais j'ai passé la souflette , dévisser gicleur principal et ralenti + souflette et vidanger réservoir
fred82000 Posté(e) le 14 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 tu aurai du démonter ton carburateur du scoot et le tramper dans de l'essence propre puis le re monter une fois souflet
adrien33180 Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : tu aurai du démonter ton carburateur du scoot et le tramper dans de l'essence propre puis le re monter une fois souflet Pas bête j'ai un peu peur je suis a 110 km de rodage et j'étais en 102 je mets le gicleur 112 et la un monstre sa leve tout seul et sa avance beaucoup mieux jespere que j'ai pas fais de trace sur piston/cylindre en roulant trop pauvre :::
fred82000 Posté(e) le 14 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 tu aurais déjà serrais si tu rouler trop pauvre laisse comme sa et roule un peu peut être que tes souci venais juste du carburateur mal régler
adrien33180 Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 il y a 3 minutes, fred82000 a dit : tu aurais déjà serrais si tu rouler trop pauvre laisse comme sa et roule un peu peut être que tes souci venais juste du carburateur mal régler Ah merci ça me rassure , Je laisse comme sa oui tjr a 45 km/h en variant les régime et a 300-400 je vais commencer à faire du 55-60 km/h
fred82000 Posté(e) le 14 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 oui tu fait comme sa et ça sera top
