Alors bonjour voilà mon problème j'ai un yamaha neos 2t de 2009 il a 6500km au compteur j'ai changé cylindre piston clapets starter automatique car avant le scooter beuger j'ai fait un presserage le problème c'est que maintenant il roule mais navance plus j'ai tout d'origine mise à part un pot detente alors jaurai voulu savoir dou peut venir le problème car avant tous les chabgement je monter 75km/h en ligne droite maintenat avec bien du mal je fais 40km/h j'ai plus daccélération et des fois il a une crise je peux tapper un 70km/h et après plus rien il redescnce on dirai qu'il veut y allez mais ny arrive pas aidez-moi sil vous plait
Non j'ai toujours mes galets d'origine du 7G et un gicleur d'origine de 60 mais j'ai un autre gicleur de 66 que je nest pas encore mit du 66 sa irai et j'ai aussi des galets de 4,5g ?
salut , non 7g beaucoup trop lourd a la limite monte au moins des 5grs si ta sinon tes 4,5  avec ressort full blanc malossi
quand tu aura régler ton cab ça va allez beaucoup mieux :)
Modifié par dada65
d'accord je vais mettre mes galets de 4,5g et un gicleur de 66 mais pour le ressort je ne me connait pas en sa donc c'est obligatoire ? :/
Modifié par Galaxium
