Bonjour j'ai un scooter TNT motor Roma 2t
Le scooter à 5500km et il est juste débrider au variateur avec le ressort et les galets qui on été changé . Un pot de détente a aussi été installer sur ce scooter à par ça aucune autre modification n'as été faite.
Il y a un mois alors qu'il fonctionnait parfaitement bien j'ai voulut entreprendre une "révision" sur ce scooter.
j'ai nettoyer le carburateur , Le filtre à air et la bougie.
En remontant le carburateur j'ai malencontreusement fait une connerie. Sur le car vu il y a une durite d'essence une durite de dépression une durite de graissage et un "trop plein" (durite partant du carburateur vers le sol ) en plus de la durite de purge d'ou l'essence coule si on ouvre la vis. J'ai relier Le"trop plein" à l'endroit où va la durite de graissage et j'ai roulé pour testé.
au bout de 1 minute et à 60 km/h le véhicule s'est éteind brusquement avec un ou deux à coup mais pas de bruit mécanique uniquement comme un ettouffement. Ne redémarrant pas de suite j'ai réessayer plus loin il a redémarrer  mais s'est éteins quelque seconde après.
en rentrant chez  moi je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais merder avec la durite de graissage et Le scooter redémarrais mais n'avançais pas il s'étouffait quand j'accélère.
j'ai abandonné une semaine et m'y suis remis c'est la que je le suis rendu compte pour la durite je l'ais remis j'ai Chartier la batterie renettoyer le carburateur la boîte à air vérifier les claper la biele la compression l'arrivée d'essence la dépression l'allumage et rien ne se passe le démarreur s'actionne mais Le moteur ne s'allume pas. Le kick n'est pas plus dur q'avant mais j'entends un blop comme si il étais noyer.
j'ai besoin d'aide la je sèche vraiment je ne comprend pas si il avait serrer y aurait r'il de la compression je n'entend aucun bruit mécanique
. Merci de votre aide
Bonjour tu as démonter le haut moteur pour voir si il a des dégâts ?
Si tu as chartier (what ?) j'imagine shuinter la batterie normale que le démarreur ne réagit pas.
Bonjour Barry merci de ta réponse je voulais dire charger la batterie pardon. J'ai démonter la pipe d'admission et enlever les clapets qui ne sont pas fissurer ou cassés. J'ai regarder en dessous et tout m'avais l'air en ordre. Je ne sais pas si c'est sa que tu entend pas haut moteur
Sa renseigne un peu mais sa donne pas de certitude.
Un démontage c'est mieux mais plus de boulot.
Modifié par Invité
Salut à tous
Alors comme vous m'avez conseiller j'ai démonter la culasse le cylindre et le piston pour voir et effectivement il est serrer ( selon moi car bien abîmer au niveau du piston ). Je joint des photos pensez vous qu'en changeant uniquement le piston cela résoudrais le problème si ce n'était que sa. Merci de votre aide
IMG_1123.thumb.JPG.583f3e0937a041d3d54f9ad15e93a6b8.JPGIMG_1129.thumb.JPG.43b1cf1e6c68aa1e7c2671cec93501ed.JPGIMG_1128.thumb.JPG.b73cd8a909b6f33310021c971b9b7d16.JPG
Bonjour merci pour vos réponse je vais tout changer vous avez des conseil sur une bonne marque genre pas Le top mais pas trop mal ?
Et pour nettoyer le bas moteur y a t'il des précautions à prendre pour pas abîmer le reste ?
Merci bonne soirée à vous
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour j'ai changé le cylindre et Le piston mais Le scooter ne démarre toujours pas sauf yann je met de l'essence dans le puit de bougie mais il cale direct après. J'ai tester l'arrivée d'essence il yen a la bougie marche avez vous une idée
